Utilisation de bootstrap dans les widgets avec la V4?
J’ai une question un bête mais qui m’a embêtée toute la soirée. Avant la V4 j’avais pour habitude d’utiliser les class btn-success btn-warning btn-danger de bootstrap dans les widgets. Mais depuis la V4 je n’arrive plus à m’en servir car je crois que le CSS du thème prend le dessus sur le code de mes widgets.
Comment faut-il faire dans la V4 pour afficher des boutons en couleurs?
Merci d’avance
Richard
Tu peux passer par des classes persos… sinon il faut forcer la modification des classes utilisées par le core en ajoutant !important aux propriétés Css
Merci pour ta réponse. Effectivement je n’avais pas pensé à utiliser le !important.
