Utilisation coucher soleil sur scenario
bonjour
au risque d’avoir deja eu cet question .
pourquoi mon scenario ne marche pas .
y a t’il une erreur.
j’ai un autre scenario sans la gestion du lever et coucher de soleil, qui marche tres bien.
merci d’avance pour votre aide ,je suis encore nocive sur jeedom
Quel est ton déclencheur de scénario ?
Regarde tes SI.
Il faut répondre à une condition dite en bon français.
Si heure_coucher_soleil ==
Ça ne signifie rien en français. Si l’heure du coucher du soleil est égal à quoi ? Il faut bien spécifier quelque chose après ==
Il y a 2 SI dans ce cas.
j’ai essayer avec 0 , ca ne marche pas non plus.
je suis en peu perdu
celui ci non plus ne marche pas ,avec le même déclencheur.
je ne dois pas saisir quel que chose.
Donc vous n’avez même pas pris la peine de chercher en utilisant la loupe en haut à droite, car il y a des tas d’exemples
Afin de vous aidez vous ave aussi cela:
3 « J'aime »
malheureusement ci et même des tutos sur YouTube.
je ne dois pas faire quelque chose mais quoi.
j’ai pourtant essayer différente méthode.
je vais continuer mes recherches et essaie ,ca va bien fonctionner a un moments
Ou juste répondre / (re)lire la première réponse reçue et corriger votre SI?
Utilise le testeur d’expression pour, d’une part, savoir ce qu’il y a exactement dans cette commande de coucher de soleil et d’autres part pour simuler ce que tu mettras dans ton SI, tu comprendras peut-être mieux ce qu’il faut mettre après le ==
oui j,ai bien lu , j’ai meme essayer avec un bloc A. je ne cromprends pas quoi mettre dans le 2eme SI.
je ne vois pas ce que c’est. désole je débute sur jeedom.
j’essai ,ce n’est pas comme ci je demander pour rien .
mais je crois des fois ,je dois être débile!
a moins que je ne dois creer 2 scenario?
1 pour le coucher
1 pour le lever?
Menu outils puis testeur expression
Non juste modifier la condition de votre SI
Non mais vous avez dans le liens que je vous ai donné dans ma première réponse des informations, ensuite vous pouvez utiliser la loupe et en mettant la phrase scénario coucher du soleil vous verrez apparaitre pleins de sujets en rapport avec votre demande, pourquoi ne le faites vous pas?
je le fais ,d’ailleurs j’essai plein de scenario diffèrent
Bon, si tu utilises le plugin héliotrope, comme je le suppose, la commande coucher du soleil est mise à jour à 03h00 (du matin) et contient l’heure sous la forme 1857 (pour 18h57).
Je te conseil donc de programmer ton scénario à 4h tous les jours et de commencer ton scénario par :
A [coucher du soleil] (en remplaçant par ta commande de coucher bien sûr)
Ainsi, à 4h du matin ton scénario se lancera et programmera les actions que tu souhaites à l’heure du coucher de soleil (18h57 dans mon exemple)
Tu vois le truc ?
Si cela peut t’aider voila ce que j’ai mis pour mes volets.
Aprés a toi d’adapter pour ton usage.
le double déclenchement ne semble pas nécessaire au vu du log.
Pour info j’utilise Heliotrope !
Non , j’utilise weather
Par contre j’avais un scénario comme ça vu sur youtube qui ne marcher pas chez moi.
J’essaierai demain
bonsoir a tous
voila ce que j’ai fait.
j’espère que ca marchera.je suis pas sur pour la fin de scenario.
ci j’ai bien compris ,il ce mettra en route a 4 hrs du mat , quand jeedom aura calculer les valeur du jour.
encore merci pour vous explication
les logs , apparemment le scenario marche mais pas mes lumières. peut être demain matin après calcul.
