j’ai acheté le plugin APP MOBILE ;mais impossible de me connecter en local sur mon Jeedom (raspberry) avec mon Android. j’ai systématiquement le message 'impossible de se connecter …) . sur mon PC tout fonctionne correctement.
J’ai lu pas mal de choses sur le sujet mais rien n’y fait.
Merci de me dire si vous avez une explication.
Cordialement
Ca manque quand même pas mal d’infos !
Ok tu as l 'appli sur ton sur ton tel android, qui est gratuite…
Le plugin sur jeedom est-il installé ?
La page santé est elle OK ?
Bref sans info point de salut.
Dans Santé l’APP mobile , il est noté OK.
Dans réseaux j’ai un NOK sur configuration réseaux externe et interne. j’ai pourtant l’adresse IP de mon raspberry qui est correcte. Faut il mettre l’IP de ma box?
le plugin est installé sur android
Il va falloir montrer les configs et les logs parce que pour le moment vous dites que tout est bien configuré sans plus d’info.
Dans ce cas je pense que vous vous trompez et que votre app fonctionne parfaitement… Si si je vous assure
Ou alors vous vous trompez et la config est incorrecte.
Donc peut-voir cette configuration réseau pour commencer ?
Et pourquoi avez-vous touché à cette config car de base la config interne est ok.
Qu’avez vous activez ? Un certificat ?
Lequel et comment ?
Quelle version de jeedom ?
Peut-on voir la page santé de jeedom?
Merci pour la réponse, j’ai Jeedom 4.1.20.
J’essai de joindre des images de la config, avec joindre un fichier mais impossible, une astuce?
Avec une configuration réseau Jeedom KO en interne comme en externe, le plugin app mobile va avoir beaucoup de mal à communiquer avec l’app Androïd il me semble…
Je ne connais plus les restrictions sur les fichiers joints pour les nouveaux utilisateurs.
Vous pouvez poster un nouveau message avec la config réseau? copier/coller la capture comme pour la page santé.
Voivi la config réseau
J’ai ré-installé l’appli via le market sur mon S8.
j’ai scanné le QR CODE et toujours le même message « impossible de se connecter… »
Pour info sur mon s8 ,si je rentre l IP de mon rapidement dans Chome, j ai bien accès à Jeedom !!!
Vous n’avez pas répondu à mes autres questions
Donc je vais notamment supposer qu’il n’y a pas de certificat.
Donc pourquoi avez-vous choisi « https ».
Selectionnez « http » au moins pour la config interne et sauvez.
Ensuite montrez la page santé et j’attend vos réponses.
Oui, c’était assez évident. Aucune raison que cela fonctionne mieux, ça fait 3 messages dans lequel on dit que c’est dû à la config réseau jeedom.
C est bien pourquoi j attends de l aide
Et j’essaye d’en donner mais je n’ai que brides de réponses et je ne sais pas si vous changez les config que je vous demande de changer.
Donc veuillez relire mes réponses précédentes (pas juste le dernier message mais tous depuis le premier) et répondre à chaque question posée qui n’a pas encore de réponse (même si la réponse est « je ne sais pas ») et effectuer les actions demandées.
Sans cela et n’ayant aucun accès à votre box il est impossible pour nous de savoir ce qu’il se passe.
OK je n’ai pas répondu à la question du certificat , je n’ai pas de certificat.
J’ai mis HTTP pour l’interne.
Je pense avoir répondu à tout cette fois
Après une ré-installation de l’appli sur mon S8 ,tout fonctionne.
mais je n’ai pas compris l’origine dece qui c’est passé.
Merci pour votre aide
C’est cela qui a permis de faire fonctionner l’app.
Il y a quand eu plusieurs messages disant que la config réseau était à corriger, parlant de https et certificat, demandant de changer sur http.
