Bonjour.
Petite question : ou peut on trouver l’URL d’un scénario ? Est-ce possible ?
Merci pour votre aide.
David
Hello.
C’est noté dans l’aide de jeedom.
C’est ton url (externe) puis type scénario puis l’ID du scenar puis une commande (genre start). Avec des & entre
Merci. Oui toujours lire à la source.
Bon en effet, j’ai trouvé dans l’aide.
Sauf que quand j’envoie une requête en URL pour lancer un scénario, j’obtiens : Vous n’êtes pas autorisé à effectuer cette action 1, IP : 192.168.0.254
Pourtant, j’ai installé la bonne Apikey.
Une idée ?
Si tu dis que c’est la bonne api key que veux tu qu’on réponde…
Peut être as tu tape la mauvais URL et que tu es tombé sur un autre jeedom ?
à mon avis l’IP : 192.168.0.254 n’est pas la bonne
Déjà tu peux faire un essai par accès interne ==> Dans configuration / onglet Réseaux / regarde ce qui est inscrit dans « Accès interne », tu trouveras l’IP de ton jeedom derrière le HTTP
Ensuite il faut bien vérifier que dans l’onglet API, l’option Accès API HTTP est bien Activé.
La clef API se trouve également dans cet onglet sous le nom : Clef API
Pour rappel l’url est construite de la manière suivante :
http://#IP_JEEDOM#/core/api/jeeApi.php?apikey=#APIKEY#&type=scenario&id=#ID#&action=#ACTION#
Tout est ici https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.0/api_http
J’utilise la modification d’une variable pour dire si je suis dans la voiture ou non, ça marche très bien !
192.168.0.254 ressemble plutôt à l’adresse locale d’un routeur
Et si tu veux lancer des scénarios de l’extérieur c’est l’adresse dns de la box qu’il faut mettre. Du genre https://xxxxxxx.dns2.jeedom.com/ si tu as un dns jeedom (avec le power pack)
Merci à tous pour ces apports: jusque là, je n’avais pas prêté attention à la possibilité de travailler par URL. La lecture de ces posts (et de la documentation qui est vraiment très complète et compréhensible) , je vais commencer à essayer d’utiliser cette possibilité.
Petite question: quel est l’intérêt d’utiliser une URL par rapport à une commande / retour d’information?
Le principe d’une API est de donner accès à un logiciel pour un élément extérieur à celui-ci.
L’utilisation des URL externe est donc de permettre d’interagir avec ton Jeedom depuis un élément extérieur : un autre Jeedom par exemple
Bison
OK. Merci, j’ai bien compris. Ca va m’être utile: j’ai en effet un second jeedom chez moi, sur RPI. Je vais l’utiliser avec les URL. D’après ce que tu me dis, il semble donc possible d’utiliser par exemple un détecteur de présence qui est déjà inclus dans mon premier réseau jeedom (sur smart) dans ce second réseau?
Tu peux dans ce cas également utiliser le plugin Jeelink.
ok. Je vais utiliser avec jeelink mais dans un premier temps, pour le « fun », je vais quand même tester l’utilisation d’URL.
