Bonjour, j’utilise depuis peu jeeZigbee.
Comment passer Z2M de la version 1.32.2 à la version 1.33.0.
Avec zigbeeLinker, il suffit d’aller dans /opt/zigbee2mqtt et lancer ./update.sh.
Avec jeeZigbee, j’ai tenté la même chose dans :
/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt.
J’obtiens le message suivant :
root@jeedom27:/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt# sudo ./update.sh
Stopping Zigbee2MQTT...
Creating backup of configuration...
Updating...
astuce: Tirer sans spécifier comment réconcilier les branches divergentes
astuce: est découragé. Vous pouvez éliminer ce message en lançant une des
astuce: commandes suivantes avant votre prochain tirage :
astuce:
astuce: git config pull.rebase false # fusion (stratégie par défaut)
astuce: git config pull.rebase true # rebasage
astuce: git config pull.ff only # avance rapide seulement
astuce:
astuce: Vous pouvez remplacer "git config" par "git config --global" pour que
astuce: ce soit l'option par défaut pour tous les dépôts. Vous pouvez aussi
astuce: passer --rebase, --no-rebase ou --ff-only sur la ligne de commande pour
astuce: remplacer à l'invocation la valeur par défaut configurée.
remote: Enumerating objects: 324, done.
remote: Counting objects: 100% (324/324), done.
remote: Compressing objects: 100% (134/134), done.
remote: Total 286 (delta 222), reused 214 (delta 152), pack-reused 0
Réception d'objets: 100% (286/286), 99.57 Kio | 3.56 Mio/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (222/222), complété avec 36 objets locaux.
Depuis https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
1ec1e57..f224ef7 master -> origin/master
* [nouvelle étiquette] 1.33.0 -> 1.33.0
Mise à jour 1ec1e57..f224ef7
error: Vos modifications locales aux fichiers suivants seraient écrasées par la fusion :
.github/workflows/release_please.yml
.gitignore
.release-please-manifest.json
CHANGELOG.md
docker/Dockerfile
docker/docker-entrypoint.sh
lib/extension/availability.ts
lib/extension/bridge.ts
lib/extension/frontend.ts
lib/extension/homeassistant.ts
lib/extension/publish.ts
lib/mqtt.ts
lib/types/types.d.ts
lib/util/settings.schema.json
lib/util/settings.ts
lib/zigbee.ts
package-lock.json
package.json
test/availability.test.js
test/bridge.test.js
test/controller.test.js
test/frontend.test.js
test/homeassistant.test.js
test/publish.test.js
test/settings.test.js
test/stub/zigbeeHerdsman.js
Veuillez valider ou remiser vos modifications avant la fusion.
Abandon
Merci de votre aide
