Je viens d’effectuer l’upgrade eMMC de ma smart en 16Go avec le produit acheter sur Domadoo
J’ai effectué les étapes suivantes :
-Backup du projet avec l’ancienne eMMC 8Go
-Changement de la eMMC en 16Go
-redémarrage de la box avec la nouvel eMMC
-MAJ du core en denier version (4.1.25)
-Procédure Domadoo pour la desactivation de la gestion de la pile RTC
-Chargement de mon backup
-Redemarrage avec mon projet
Et la je rencontre deux problèmes :
Le plugin Blea et Détection de téléphone (Bluetooth) ne détecte plus mes clés USB Bluetooth
(J ai une clé par plugin )
j ai les ai enlevé , redémarrer la box sans elle , puis reconnecter , rien ni fait je ne peux plus les
sélectionner dans le contrôleur Bluetooth des plugin
Je l’ai tester sur un pc , qui les détecte correctement
Le plugin GSH qui me renvoie un message « dépendance non installées »
J’ai bien sur réinstallé les dépendances , mais cela ne change rien
Voici le fichier log LOG_GSH.txt (3,9 Ko)
Non plus aucun port n est sectionnable
le seul choix que j’ai c’est « aucun »
J ai mis les « doggle » sur un PC et pas de problème il fonctionne correctement
je les ai mis un par un sur jeedom ( car j en ai deux ) et rien y fait toujours « Aucun » ds les 2 plugin
PS: avant le changement de eMMC → tous fonctionnait correctement
Effectivement, tu as un gros problème, pas de clé détectée.
Voici le résultat de mon propre lsusb :
michel@Jeedom-prod:~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 007: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 001 Device 009: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
Bus 001 Device 005: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 008: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
Bus 001 Device 003: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
Bus 001 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Je n ai pas ce genre de produit sous la main
Par contre
j’avais testé avec cle usb disposant d’un led → ne s’allume pas
je viens de tester avec Hub USB auto alimenté disposant d’un LED → Ne s’allume pas
On dirait que les ports sont mort ou ne fournisse plus l’alim
L’alimentation de la box peut elle est en cause ?
Le seul produit USB avec alimentation externe que j ai c est un boitier HDD
je vais tester et voir si j ai quelque chose sous putty
