Bonjour la commu !
Je me suis lancé dans l’upgrade du firmware de ma clé Zigate qui était en 3.0f pour passer en 3.1d (Jeedom n’arrêté pas de me dire que le firmware était trop vieux)
Donc je flash ma clé avec FlashGUI.exe avec le firmware 3.1d je ne fais pas d’erase EEPROM (apparemment ce n’est plus nécessaire depuis la 3.0f)
Hop je débranche ma clé je la remet dans le RPI3b+ et j’attend… Le demon se met NOK
(Aucune version firmware n’est affiché dans la configuration)
Je relance l’instalation des dépendance… sans succès
Je relance Jeedom… sans succès
J’attend… sans succès
Le Log reprend :
[2021-01-10 17:10:12][INFO] : Lancement démon zigate : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py --device auto --gpio 0 --loglevel info --apikey CcEd22m8b6JBj2IedsD0PlpIRab2QrfV --pid /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid --socket /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php --sharedata 1 --enable_led 0
[2021-01-10 17:10:13][INFO][root](MainThread) : Start zigated
[2021-01-10 17:10:13][INFO][root](MainThread) : Log level : info
[2021-01-10 17:10:13][INFO][root](MainThread) : Socket : /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock
[2021-01-10 17:10:13][INFO][root](MainThread) : PID file : /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2021-01-10 17:10:13][INFO][root](MainThread) : Apikey : CcEd22m8b6JBj2IedsD0PlpIRab2QrfV
[2021-01-10 17:10:13][INFO][root](MainThread) : Device : auto
[2021-01-10 17:10:13][INFO][root](MainThread) : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php
[2021-01-10 17:10:13][INFO][root](MainThread) : Python version : 3.7.3 (default, Jul 25 2020, 13:03:44)
[GCC 8.3.0]
[2021-01-10 17:10:13][INFO][root](MainThread) : zigate version : 0.40.11
[2021-01-10 17:10:13][INFO][root](MainThread) : Démarrage ZiGate auto
[2021-01-10 17:10:13][INFO][zigate](MainThread) : Searching ZiGate port
[2021-01-10 17:10:13][INFO][zigate](MainThread) : ZiGate found at /dev/ttyUSB0
[2021-01-10 17:10:14][INFO] : Démon zigate lancé
[2021-01-10 17:10:18][WARNING][zigate](MainThread) : No response after command 0x0018 (1)
[2021-01-10 17:10:23][WARNING][zigate](MainThread) : No response after command 0x0010 (2)
[2021-01-10 17:10:23][WARNING][zigate](MainThread) : Failed to retrieve zigate firmware version
[2021-01-10 17:10:28][WARNING][zigate](MainThread) : No response after command 0x0021 (3)
[2021-01-10 17:10:33][WARNING][zigate](MainThread) : No response after command 0x0023 (4)
[2021-01-10 17:10:38][WARNING][zigate](MainThread) : No response after command 0x0009 (5)
[2021-01-10 17:10:38][ERROR][zigate](MainThread) : Failed to get network state
[2021-01-10 17:10:43][WARNING][zigate](MainThread) : No response after command 0x0024 (6)
[2021-01-10 17:10:49][WARNING][zigate](MainThread) : No response after command 0x0009 (7)
[2021-01-10 17:10:55][WARNING][zigate](MainThread) : No response after command 0x0009 (8)
[2021-01-10 17:11:01][WARNING][zigate](MainThread) : No response after command 0x0009 (9)
[2021-01-10 17:11:01][ERROR][zigate](MainThread) : Failed to start network
[2021-01-10 17:11:06][WARNING][zigate](MainThread) : No response after command 0x0010 (10)
[2021-01-10 17:11:06][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : OOPS connection lost, reconnect...
[2021-01-10 17:11:06][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Failed to connect, retry in 1 sec...
[2021-01-10 17:11:11][WARNING][zigate](MainThread) : No response after command 0x0018 (11)
[2021-01-10 17:11:16][WARNING][zigate](MainThread) : No response after command 0x0010 (12)
[2021-01-10 17:11:16][WARNING][zigate](MainThread) : Failed to retrieve zigate firmware version
[2021-01-10 17:11:16][INFO][root](MainThread) : Firmware ZiGate : None
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 336, in <module>
if version < '3.0d':
TypeError: '<' not supported between instances of 'NoneType' and 'str'
Voilou si une âme charitable passe dans le coin ca serait sympa
