Je viens de lancer la mise à jour de Jeedom 4.1.17 partant d’une version 4.0.61 sous Freboox Delta :
la MAJ est bloqué à 55% :
ci-dessous le log en entier :
[START UPDATE]
****Update from 4.0.61 (2021-01-13 22:46:38)****
Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"1","plugins":"1","core":"1","force":"0","update::reapply":""}
Send begin of update event | OK
Check update | OK
Check rights | OK
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2021-01-13 22:46:40***************
Envoi l'évènement de début de sauvegarde | OK
Vérification des droits sur les fichiers | OK
Vérification de la base de données | OK
Sauvegarde la base de données | OK
Persistance du cache : | OK
Création de l'archive | OK
Nettoyage de l'ancienne sauvegarde | OK
Limitation de la taille des sauvegardes à 500 Mo
Supprime : /var/www/html/core/php///backup/backup-Jeedom_Delta-4.0.61-2021-01-13-21h20.tar.gz | OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php///backup/backup-Jeedom_Delta-4.0.61-2021-01-13-22h46.tar.gz
Envoi l'évènement de fin de sauvegarde | OK
Durée de la sauvegarde : 111s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/V4-stable.zip
Download in progress--2021-01-13 21:48:31-- https://github.com/jeedom/core/archive/V4-stable.zip
Resolving github.com (github.com) 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443 connected.
HTTP request sent, awaiting response 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/V4-stable [following]
--2021-01-13 21:48:31-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/V4-stable
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com) 140.82.121.10
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443 connected.
HTTP request sent, awaiting response 200 | OK
Length: 70808045 (68M) [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0K 4% 19.9M 3s
3072K 8% 32.0M 3s
6144K 13% 27.7M 2s
9216K 17% 22.5M 2s
12288K 22% 29.7M 2s
15360K 26% 21.3M 2s
18432K 31% 30.1M 2s
21504K
35% 20.9M 2s
24576K 39% 28.4M 2s
27648K 44% 11.9M 2s
30720K 48% 47.0M 1s
33792K 53% 50.6M 1s
36864K 57% 30.0M 1s
39936K 62% 20.9M 1s
43008K 66% 23.7M 1s
46080K
71% 18.9M 1s
49152K 75% 20.3M 1s
52224K 79% 15.1M 1s
55296K 84% 11.3M 0s
58368K 88% 7.81M 0s
61440K
93% 8.53M 0s
64512K 97% 9.01M 0s
67584K 100% 9.32M=3.8s
2021-01-13 21:48:35 (17.7 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [70808045/70808045] | OK
Cleaning folders | OK
Create temporary folder | OK
Unzip in progress | OK
Clean temporary files (tmp) | OK
Disable all task | OK
Disable all scenario | OK
Moving files
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/de_DE/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/en_US/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/es_ES/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/fr_FR/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/pt_PT/noteVersion.md because size is 0 | OK
Remove temporary files | OK
Update system into : 4.1.1 | OK
Update system into : 4.1.2cp: cannot stat '/var/www/html/install/update///core/config/scenario': No such file or directory | OK
Update system into : 4.1.3 | OK
Update system into : 4.1.4 | OK
Update system into : 4.1.5 | OK
Update system into : 4.1.7 | OK
Update system into : 4.1.15 | OK
Check jeedom consistency
[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `logicalId_eqLogicID`;
Fix : ALTER TABLE `cron` DROP INDEX `deamon`;
Fix : ALTER TABLE `cron` MODIFY COLUMN `option` text NULL
Fix : CREATE INDEX `function` ON `cron` (`function` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `deamon` ON `cron` (`deamon` ASC)
Fix : ALTER TABLE `cron` DROP INDEX `type`;
Fix : ALTER TABLE `cron` DROP INDEX `logicalId_Type`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP `eqReal_id`
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `logica_id_eqTypeName`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `eqReal_id`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `logicalId`;
Fix : ALTER TABLE `historyArch` DROP INDEX `cmd_id_index`;
Fix : ALTER TABLE `scenario` DROP INDEX `group`;
Fix : ALTER TABLE `viewData` DROP INDEX `fk_data_zone1_idx`;
Fix : ALTER TABLE `widgets` DROP INDEX `unique`;
Fix : ALTER TABLE `widgets` MODIFY COLUMN `name` varchar(191) NOT NULL
Fix :
CREATE UNIQUE INDEX `unique` ON `widgets` (`type` ASC,`subtype` ASC,`name` ASC)
Fix : CREATE TABLE IF NOT EXISTS `timeline` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`folder` varchar(255) NULL,
`type` varchar(27) NULL,
`subtype` varchar(27) NULL,
`link_id` varchar(27) NULL,
`name` varchar(255) NULL,
`datetime` datetime NOT NULL,
`options` text NULL,
primary key(`id`,`datetime`))
ENGINE InnoDB;
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom database | OK
Check filesystem right | OK
PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method utils::decrypt() in /var/www/html/plugins/camera/core/class/camera.class.php:354
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(85): camera->decrypt()
#1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(78): eqLogic::cast(Object(eqLogic))
#2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(2337): eqLogic::byId('220')
#3 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(965): cmd->getEqLogic()
#4 /var/www/html/install/consistency.php(421): cmd->save(true)
#5 /var/www/html/install/update.php(277): require_once('/var/www/html/i')
#6 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 354
Merci d’avance de votre aide
