Je rencontre un souci d’affichage sur le widget d’un echo show 5 : si je créé un rappel par la voix, il s’affiche correctement dans le widget.
Si je le créé via la fonction « parler à Alexa » il ne s’affiche pas dans le widget.
Les rappels apparaissent cependant bien dans mon appli Alexa et dans le tableau des rappels/ alarmes.
rien de spécial dans les logs… hormis le fait peut être (surement en fait !) que la commande updateallalarms n’est pas lancé automatiquement après.
Lorsque je compare avec mon echo flex, j’ai bien updateallalarms juste après lui avoir parlé.
Log de mon echo flex (device modifié)
[2022-04-16 20:15:59]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/textCommand?text=rappelle+moi+de+mettre+un+pull+%C3%A0+vingt+heures&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:16:00]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G00flex5PN
Log sur mon echo show (device modifié) [2022-04-16 20:12:32]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/textCommand?text=rappelle+moi+de+mettre+un+pull+%C3%A0+vingt+heure&device=G091show_5E37
OK, pas très parlant ce dernier log puisqu’il n’y a rien après…
Je ne sais même pas comment lancer manuellement cette commande pour comprendre mieux mon soucis…
J’étais déjà tombé sur un post qui évoquait un soucis de mise à jour du widget qui était finalement rentré dans l’ordre et où @sigalou se vantait de n’avoir rien fait .
Je ne sais pas pourquoi mais c’est aussi le cas içi : l’updateallalarms se fait maintenant correctement sur mon device…
les logs liés à l’équipement à toutes fins utiles :
[2022-04-16 18:39:41]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/deleteReminder?id=ManqueID&device=G00flex5PN
[2022-04-16 19:30:50]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/textCommand?text=alexa+annule+le+rappel+de+demain+neuf+heures&device=G00flex5PN
[2022-04-16 19:32:18]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/textCommand?text=rappelle+moi+d%27appeler+Mamie+Lundi+%C3%A0+quinze+heures&device=G00flex5PN
[2022-04-16 19:37:27]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/textCommand?text=rappelle+moi+faire+sortir+le+chien+%C3%A0+dix+neuf+heure+cinquante&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:10:53]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:11:53]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:12:32]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/textCommand?text=rappelle+moi+de+mettre+un+pull+%C3%A0+vingt+heure&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:30:49]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:31:05]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:31:12]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:32:33]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:33:24]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:33:30]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:33:56]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:34:55]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:35:10]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:35:19]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:35:52]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:35:59]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:37:23]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/textCommand?text=rappelle+moi+de+mettre+un+pull+%C3%A0+vingt+heure&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:37:25]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:37:48]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/textCommand?text=annule+le+rappel+de+demain&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:38:13]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/textCommand?text=annule+le+rappel+de+demain+vingt+heure&device=G00flex5PN
[2022-04-16 20:38:56]INFO : Envoi de http://192.168.16.50:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G00flex5PN
A noter par exemple : commande à 20h12, update à 20h30 (qu’est ce que je fais à ce moment là ???) et ensuite tout semble être en ordre… ou bien les 3 commandes aux alentours de 19h30…
