Bonjour @Loic,
J’ai vu que tu as re-internationalisé le tableaux des unités.
Sur le principe, c’est mieux, mais ça veux aussi dire que l’on a plus la possibilité de faire les modifs (et donc de compléter le tableau) comme pour user.function.class.php ? Du moins pas aussi facilement et sans le risque casser tout la classe cmd
Par exemple
private static $_unite_conversion = array(
'*W'=> array(1000,'W','KW','MW'),
'*io'=> array(1024,'io','Kio','Mio','Gio','Tio'),
'*o'=> array(1000,'o','Ko','Mo','Go','To'),
'*Hz'=> array(1000,'Hz','KHz','MHz','GHz'),
'*l'=> array(1000,'l','m<sup>3</sup>'),
'*Ko/s'=> array(1000,'Ko/s','Mo/s','Go/s'),
'*mm'=> array(100,'mm','cm'),
'*cm'=> array(100,'cm','m'),
'*s'=> array(60,'s','min','h')
L’idée que j’avais c’était d’ajouter un bloc dans install/consistency.php
if (!file_exists(__DIR__ . '/../data/php/conversionUnits.php')) {
copy(__DIR__ . '/../data/php/conversionUnits.sample.php', __DIR__ . '/../data/php/conversionUnits.class.php');
