pas d’autre alarme
ce doit etre un module qui pose pb (peut etre le nom client en double lors de l’enregistrement au broker mais comment trouver ce client « 2841 » (j’ai 96 équipements en JMQTT !!) ?
edit: précisions je suis sous Jeedom 4.2.21 sur un NUC dédié debian 10.12
page santé tout au vert
JMQTT version stable du 2022-07-25 01:01:17 le broker est installé sur le NUC de Jeedom (installé par JMQTT)
Merci Bad de ta réponse rapide, j’ai effectivement changé l’id broker dans jmqtt qui avant était :
jeedom100 en broker-100 et j’ai relancer client broker
Immédiatent j’ai eu dans mqtt explorer le topic broker-100/message qui s’est créé avec le juste 2 messages offline puis online et ça reste sur online. c’est donc impec de ce côté là.
Merci du coup de main
edit par contre ce que je ne comprend pas c’est que dans mqtt explorer j’ai le topic jeedom100/status qui se recréé automatiquement meme si je l’efface avec une succession de online/offline et dans le plugin JMQTT je n’ai aucun équipement jeedom100 (ni broker client puisque je viens de le renommer)
C’est un message en « retain » il est donc sauvegardé dans mosquitto, supprime le directement dans mqtt explorer en cliquant sur status = offline puis en cliquant sur ce bouton a droite :
