Je cherche à appliquer un widget de type « multistate » qui marchait bien sur une commande / slider, sur mon mode (plugin mode donc). Cet objet propose 1 commande action par mode possible, mais je m’intéresse plutôt à l’information (info / string). Typiquement je voulais transposer ce widget:
sur un objet du plugin « mode ».
Avant même de commencer, j’ai juste copié / collé le code du widget sur mon nouveau widget et j’ai cette erreur javascript dans la console:
Uncaught SyntaxError: Private field ‹ #change_theme › must be declared in an enclosing class
Pour le coup ça répond à ma question précédente puisque ce widget tmplmultistate contient le tag #change_theme# mais comment on fait pour changer de widget sur un mode svp ?
oui tu a raison c’est info / string. Même si c’est limité à une liste de valeurs ça n’entre pas dans le processus.
Les commandes action du plugin mode sont des « default », bouton binaire, et ça ne m’intéresse pas pour mon widget, je ne vois pas comment arriver à mon résultat avec cela.
En fait, quoi qu’on mette comme widget, c’est le tmplmultistate qui est appliqué, c’est codé en dur dans le plugin, du coup je ne comprends pas comment j’ai cette erreur…
