ya peut etre eu un coiac de copier/coller, car les logs ne devraient pas ressembler à ca.
temporairement le temps que je copie le fichier, si tu veux oui
Ah mais il revit ce thread c’est cool merci!
En revanche je suis aussi sous Bullseye donc je vais pas pouvoir aider à la résolution du problème pour le moment
Je vais quand même répondre à la première question des fois que… :
Package: chromium-browser
Version: 116.0.5845.102-rpt1
Architecture: armhf
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Installed-Size: 366872
Pre-Depends: dpkg (>= 1.15.6)
Depends: libasound2 (>= 1.0.17), libatk-bridge2.0-0 (>= 2.5.3), libatk1.0-0 (>= 2.2.0), libatspi2.0-0 (>= 2.9.90), libc6 (>= 2.17), libcairo2 (>= 1.6.0), libcups2 (>= 1.7.0), libdbus-1-3 (>= 1.9.14), libdrm2 (>= 2.4.75), libexpat1 (>= 2.0.1), libgbm1 (>= 17.1.0~rc2), libgcc-s1 (>= 3.5), libglib2.0-0 (>= 2.39.4), libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.31), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), libqt5core5a (>= 5.3.0), libqt5gui5 (>= 5.10.0) | libqt5gui5-gles (>= 5.10.0), libqt5widgets5 (>= 5.0.2), libstdc++6 (>= 4.1.1), libx11-6 (>= 2:1.4.99.1), libxcb1 (>= 1.9.2), libxcomposite1 (>= 1:0.4.5), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxkbcommon0 (>= 0.5.0), libxrandr2, bash (>= 4), libgtk-3-0, xdg-utils, chromium-codecs-ffmpeg-extra (= 116.0.5845.102-rpt1) | chromium-codecs-ffmpeg (= 116.0.5845.102-rpt1), libraspberrypi0, libgl1-mesa-dri, libgles2, libegl1, libpulse0, zenity
Recommends: chromium-browser-l10n
Conflicts: chromium, chromium-browser-inspector
Replaces: chromium, chromium-browser-inspector
Provides: chromium, chromium-browser-inspector, www-browser
Multi-Arch: foreign
Homepage: https://chromium.googlesource.com/chromium/src/
Priority: optional
Section: web
Filename: pool/main/c/chromium-browser/chromium-browser_116.0.5845.102-rpt1_armhf.deb
SHA256: 13f87751c90572aae350bc68a8ddbeebe8f6b32cf397136875f43cb352810653
SHA1: 7ef5e85186e1a29430d3938a89634cf351f04d60
MD5sum: 05fb6b66bff0780ba68b842ed3389cd3
Description: Chromium web browser, open-source version of Chrome
An open-source browser project that aims to build a safer, faster, and more
stable way for all Internet users to experience the web.
Description-md5: 4a155380274636a47c53917539df83d7
du coup ca a changé depuis l’ouverture du post
la problématique semble + être côté distrib Raspbian …
Ah oui merde désolé, je pensais avoir le plugin après la migration
mais du coup j’ai exactement le même souci
[2023-11-01 11:25:36]INFO : Début de synchronisation
[2023-11-01 11:25:36]INFO : Starting daemon with cmd >>sudo python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user toto@titi.fr --pwd "***************" --threshold 7 --renew 0 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-11-01 11:25:37]INFO : Log level : info
[2023-11-01 11:25:37]INFO : User : toto@titi.fr
[2023-11-01 11:25:37]INFO : Threshold : 7
[2023-11-01 11:25:37]INFO : Renew : 0
[2023-11-01 11:25:37]ERROR : Exception has been thrown. Message: Unable to obtain driver for chrome using Selenium Manager.; For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors/driver_location
[2023-11-01 11:25:37]ERROR : [Aucun][no-ip] file content empty
[2023-11-01 11:25:37]INFO : Fin de la synchronisation
donc effectivement certainement un souci coté Raspbian si pour toi c’est ok sous Debian
hello !
j’ai également ce soucis. je suis sous bulleyes également.
j’ai lancé plutot sudo apt-get install -y chromium
comme il est recommandé, mais pas mieux…
je vais suivre l’évolution de ce post
Bonsoir, J’ai également le même problème depuis 1 semaine environ, Jeedom 4.3.19 sous Bulleyes
Launch install of noip dependencies
-- Current OS version :
Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
-- Updating repo...
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [160 kB]
Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [257 kB]
Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [165 kB]
Fetched 675 kB in 0s (1398 kB/s)
Reading package lists...
-- Installation of python3 and dependencies
Building dependency tree...
Reading state information...
python3 is already the newest version (3.9.2-3).
python-dev-is-python2 is already the newest version (2.7.18-9).
The following package was automatically installed and is no longer required:
python3-cffi-backend
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 64 not upgraded.
-- Installed version of Python :
Python 3.9.2
Your version of python is compatible with this plugin.
-- Installation of pip for python3 and necessary libraries
E: Unable to locate package python-requests
-- Installation of chromium
E: Unable to locate package chromium-chromedriver
The following additional packages will be installed:
chromium chromium-common
Suggested packages:
chromium-l10n chromium-shell
The following packages will be upgraded:
chromium chromium-common chromium-driver
3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 61 not upgraded.
Need to get 81.3 MB of archives.
After this operation, 266 kB disk space will be freed.
Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 chromium-driver amd64 118.0.5993.117-1~deb11u1 [5390 kB]
Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 chromium amd64 118.0.5993.117-1~deb11u1 [70.9 MB]
Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 chromium-common amd64 118.0.5993.117-1~deb11u1 [5017 kB]
apt-listchanges: Reading changelogs...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 81.3 MB in 7s (11.4 MB/s)
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 74755 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../chromium-driver_118.0.5993.117-1~deb11u1_amd64.deb ...
Unpacking chromium-driver (118.0.5993.117-1~deb11u1) over (117.0.5938.149-1~deb11u1) ...
Preparing to unpack .../chromium_118.0.5993.117-1~deb11u1_amd64.deb ...
Unpacking chromium (118.0.5993.117-1~deb11u1) over (117.0.5938.149-1~deb11u1) ...
Preparing to unpack .../chromium-common_118.0.5993.117-1~deb11u1_amd64.deb ...
Unpacking chromium-common (118.0.5993.117-1~deb11u1) over (117.0.5938.149-1~deb11u1) ...
Setting up chromium-common (118.0.5993.117-1~deb11u1) ...
Setting up chromium (118.0.5993.117-1~deb11u1) ...
Setting up chromium-driver (118.0.5993.117-1~deb11u1) ...
Processing triggers for mailcap (3.69) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
Package chromium-browser is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'chromium-browser' has no installation candidate
-- Installed version of pip :
pip 23.2.1 from /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pip (python 3.9)
-- Installation of python library 'selenium' with command pip3.9
DEPRECATION: gpg 1.14.0-unknown has a non-standard version number. pip 23.3 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to upgrade to a newer version of gpg or contact the author to suggest that they release a version with a conforming version number. Discussion can be found at https://github.com/pypa/pip/issues/12063
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
[notice] A new release of pip is available: 23.2.1 -> 23.3.1
[notice] To update, run: python3 -m pip install --upgrade pip
Requirement already satisfied: selenium in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (4.13.0)
Requirement already satisfied: urllib3[socks]<3,>=1.26 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from selenium) (2.0.6)
Requirement already satisfied: trio~=0.17 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from selenium) (0.22.2)
Requirement already satisfied: trio-websocket~=0.9 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from selenium) (0.11.1)
Requirement already satisfied: certifi>=2021.10.8 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from selenium) (2023.7.22)
Requirement already satisfied: attrs>=20.1.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from trio~=0.17->selenium) (23.1.0)
Requirement already satisfied: sortedcontainers in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from trio~=0.17->selenium) (2.4.0)
Requirement already satisfied: idna in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from trio~=0.17->selenium) (3.4)
Requirement already satisfied: outcome in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from trio~=0.17->selenium) (1.2.0)
Requirement already satisfied: sniffio in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from trio~=0.17->selenium) (1.3.0)
Requirement already satisfied: exceptiongroup>=1.0.0rc9 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from trio~=0.17->selenium) (1.1.3)
Requirement already satisfied: wsproto>=0.14 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from trio-websocket~=0.9->selenium) (1.2.0)
Requirement already satisfied: pysocks!=1.5.7,<2.0,>=1.5.6 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from urllib3[socks]<3,>=1.26->selenium) (1.7.1)
Requirement already satisfied: h11<1,>=0.9.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from wsproto>=0.14->trio-websocket~=0.9->selenium) (0.14.0)
-- Installation of dependencies is done !
pas de raison que le problème apparaisse subitement, à moins de réinstaller les dépendances.
as tu essayer ce qui était proposé plus haut puisque tu es sous debian ?
Effectivement après les modifications indiqué plus haut le problème est réglé pour moi ! Merci
Comme beaucoup de monde, je rencontre des problèmes avec ce plugin pourtant bien pratique !
Je pense être sous Debian (10) et avoir fait les manipulations décrites au dessus.
Voici mes logs
Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
-- Updating repo...
Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
build-essential is already the newest version (12.6).
python-dev is already the newest version (2.7.16-1).
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 93 not upgraded.
Python 3.7.3
python3-pip is already the newest version (18.1-5).
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
python-requests is already the newest version (2.21.0-1+deb10u1).
mv: cannot stat '/usr/bin/chromedriver': No such file or directory
chromium is already the newest version (90.0.4430.212-1~deb10u1).
pip 23.2.1 from /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip (python 3.7)
-- Installation of python library 'selenium' with command pip3.7
DEPRECATION: reportbug 7.5.3-deb10u1 has a non-standard version number. pip 23.3 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to upgrade to a newer version of reportbug or contact the author to suggest that they release a version with a conforming version number. Discussion can be found at https://github.com/pypa/pip/issues/12063
cat: /tmp/jeedom/noip/dependancy_noip: No such file or directory
et le suivant :
[2023-11-04 17:00:32]INFO : Début de synchronisation
[2023-11-04 17:00:32]INFO : Starting daemon with cmd >>sudo python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user grosjo@gmail.com --pwd "***************" --threshold 7 --renew 0 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-11-04 17:00:33]INFO : Log level : info
[2023-11-04 17:00:33]INFO : User : ******@gmail.com
[2023-11-04 17:00:33]INFO : Threshold : 7
[2023-11-04 17:00:33]INFO : Renew : 0
[2023-11-04 17:00:33]ERROR : Exception has been thrown. Message: 'chromedriver' executable needs to be in PATH. Please see https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/home
[2023-11-04 17:00:33]ERROR : [appareillage][NO-IP] file content empty
[2023-11-04 17:00:33]INFO : Fin de la synchronisation
Que puis-je faire de plus ?
Merci pour votre aide !
@tomitomas : désolé de « t’interpeler », mais aurais-tu une piste pour m’aider à résoudre mon problème ?!
Merci d’avance !
hello,
je pense que j’ai réussi à régler le probleme.
J’ai lancé cette commande pour installer les 3 packages en rapport avec chromium :
sudo apt-get install -y chromium chromium-common chromium-driver
pour une raison que j’ignore, il me manquait chromium-driver…
j’ai relancé un refresh depuis le widget => tout fonctionne maintenant !
si ca peut aider…
Je viens de tenter, mais à priori, déjà à jour…
Je ne trouve toujours pas de solution et ce plugin reste pour moi inutilisable…
C est bien ce que l install des dependances est censée faire
Le driver etant une dependance de selenium
Bojour à tous
Pour info, j’ai aussi le problème avec une ATLAS avec les dernières versions stable
j’ai testé la dernière action proposée
jeedom@JeedomAtlas:~$ sudo apt-get install -y chromium chromium-common chromium-driver [sudo] Mot de passe de jeedom :Â
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
chromium est déjà la version la plus récente (89.0.4389.114-1~deb10u1).
chromium-common est déjà la version la plus récente (89.0.4389.114-1~deb10u1).
chromium-common passé en « installé manuellement ».
chromium-driver est déjà la version la plus récente (89.0.4389.114-1~deb10u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 200 non mis à jour.
mais tout semble à jour
je n’avais pas ce problème avec la SMART (je viens de migrer)
message d’erreur complet :
0000|[2023-11-23 08:55:51]DEBUG : Task 'syncNoIp' executed now
0001|[2023-11-23 08:55:52]INFO : Début de synchronisation
0002|[2023-11-23 08:55:52]INFO : Starting daemon with cmd >>sudo python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user xxxxx --pwd "***********" --threshold 7 --renew 0 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
0003|[2023-11-23 08:55:52]INFO : Log level : info
0004|[2023-11-23 08:55:52]INFO : User : xxxx
0005|[2023-11-23 08:55:52]INFO : Threshold : 7
0006|[2023-11-23 08:55:52]INFO : Renew : 0
0007|[2023-11-23 08:55:52]ERROR : Exception has been thrown. Message: Unable to obtain driver for chrome using Selenium Manager.; For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors/driver_location
0008|[2023-11-23 08:55:52]DEBUG : [Multimédia][NoIP] file content:
0009|[2023-11-23 08:55:52]ERROR : [Multimédia][NoIP] file content empty
0010|[2023-11-23 08:55:52]INFO : Fin de la synchronisation
log des dépendances
0000|Launch install of noip dependencies
0001|-- Current OS version :
0002|Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
0003|-- Updating repo...
0004|Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
0005|Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
0006|Get:3 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease [51.4 kB]
0007|Get:4 http://security.debian.org buster/updates InRelease [34.8 kB]
0008|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
0009|Hit:6 http://mirrors.xtom.de/armbian buster InRelease
0010|Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
0011|Get:8 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages [731 kB]
0012|Get:9 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages [734 kB]
0013|Fetched 1551 kB in 3s (518 kB/s)
0014|Reading package lists...
0015|-- Installation of python3 and dependencies
0016|Reading package lists...
0017|Building dependency tree...
0018|Reading state information...
0019|build-essential is already the newest version (12.6).
0020|python-dev is already the newest version (2.7.16-1).
0021|python3 is already the newest version (3.7.3-1).
0022|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 200 not upgraded.
0023|-- Installed version of Python :
0024|Python 3.7.3
0025|Your version of python is compatible with this plugin.
0026|-- Installation of pip for python3 and necessary libraries
0027|Reading package lists...
0028|Building dependency tree...
0029|Reading state information...
0030|python3-pip is already the newest version (18.1-5).
0031|python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
0032|python-requests is already the newest version (2.21.0-1+deb10u1).
0033|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 200 not upgraded.
0034|-- Installation of chromium
0035|Reading package lists...
0036|Building dependency tree...
0037|Reading state information...
0038|chromium is already the newest version (89.0.4389.114-1~deb10u1).
0039|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 200 not upgraded.
0040|-- Installed version of pip :
0041|pip 23.3.1 from /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip (python 3.7)
0042|-- Installation of python library 'selenium' with command pip3.7
0043|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0044|cat: /tmp/jeedom/noip/dependancy_noip: No such file or directory
0045|-- Installation of dependencies is done !
qu’est ce que donne les 2 cmde :
whereis chromedriver
chromedriver --version
c’est bien la derniere version beta/stable d’il y a 3 jours qui est installée ?
Bonjour Thomas
dernière version stable, pas de beta sur ma prod
jeedom@JeedomAtlas:~$ whereis chromedriver
chromedriver: /usr/bin/chromedriver
jeedom@JeedomAtlas:~$ chromedriver --version
ChromeDriver 89.0.4389.114 (1ea76e193b4fadb723bfea2a19a66c93a1bc0ca6-refs/branch-heads/4389@{#1616})
et les 2 suivantes :
sudo mv /usr/bin/chromedriver /usr/bin/chromedriver.bkp
sudo python3 -m pip install selenium --upgrade
jeedom@JeedomAtlas:~$ sudo mv /usr/bin/chromedriver /usr/bin/chromedriver.bkp
jeedom@JeedomAtlas:~$ sudo python3 -m pip install selenium --upgrade
Requirement already satisfied: selenium in /usr/local/lib/python3.7/dist-package s (4.11.2)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.26 in /usr/local/lib/python3.7/dist -packages (from urllib3[socks]<3,>=1.26->selenium) (2.0.7)
Requirement already satisfied: trio~=0.17 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packa ges (from selenium) (0.22.2)
Requirement already satisfied: trio-websocket~=0.9 in /usr/local/lib/python3.7/d ist-packages (from selenium) (0.11.1)
Requirement already satisfied: certifi>=2021.10.8 in /usr/local/lib/python3.7/di st-packages (from selenium) (2023.11.17)
Requirement already satisfied: attrs>=20.1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-pa ckages (from trio~=0.17->selenium) (23.1.0)
Requirement already satisfied: sortedcontainers in /usr/local/lib/python3.7/dist -packages (from trio~=0.17->selenium) (2.4.0)
Requirement already satisfied: idna in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (f rom trio~=0.17->selenium) (3.4)
Requirement already satisfied: outcome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from trio~=0.17->selenium) (1.3.0.post0)
Requirement already satisfied: sniffio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from trio~=0.17->selenium) (1.3.0)
Requirement already satisfied: exceptiongroup>=1.0.0rc9 in /usr/local/lib/python 3.7/dist-packages (from trio~=0.17->selenium) (1.1.3)
Requirement already satisfied: wsproto>=0.14 in /usr/local/lib/python3.7/dist-pa ckages (from trio-websocket~=0.9->selenium) (1.2.0)
Requirement already satisfied: pysocks!=1.5.7,<2.0,>=1.5.6 in /usr/local/lib/pyt hon3.7/dist-packages (from urllib3[socks]<3,>=1.26->selenium) (1.7.1)
Requirement already satisfied: importlib-metadata in /usr/local/lib/python3.7/di st-packages (from attrs>=20.1.0->trio~=0.17->selenium) (1.7.0)
Requirement already satisfied: h11<1,>=0.9.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-pa ckages (from wsproto>=0.14->trio-websocket~=0.9->selenium) (0.14.0)
Requirement already satisfied: typing-extensions in /usr/local/lib/python3.7/dis t-packages (from h11<1,>=0.9.0->wsproto>=0.14->trio-websocket~=0.9->selenium) (4 .7.1)
Requirement already satisfied: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packag es (from importlib-metadata->attrs>=20.1.0->trio~=0.17->selenium) (3.15.0)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and con flicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a v irtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
Pas besoin de relancer les dépendances ?
toujours l’erreur
non, les commandes là sont un sous-ensemble des dépendance, que j’essaie de forcer.
que donne :
sudo ls -l /root/.cache/selenium/chrome/linux64
sudo python3 -c "import selenium; print(selenium.__version__)"
ca n’existe pas
jeedom@JeedomAtlas:~$ sudo ls /root/.cache
node-gyp pip
