J’utilise depuis 4 ou 5 ans des détecteurs de mouvements NEO coolcam (reconnus par jeedom comme des ) NAS PD01 et NAS PD03
je les utilise pour une fonction d’alarme, ils sont installés en extérieur sous une avancée qui les protègent de la pluie et du soleil.
Les avantages : le prix, la dimension, l’orientation et surtout le réglage de la sensibilité ( 247 niveaux)
Le réglage fin de la sensibilité m’a permis de supprimer les déclenchements par des chats, des renards et des sangliers (petits)
Donc j’en suis super content
Je voudrais en ajouter d’autres mais je rencontre un problème avec ceux qui sont commercialisés par DOMADOO et Aliexpress.
Ils sont vendus comme des PD01 mais reconnus par jeedom comme des PD02? et dans ce cas impossible de régler la sensibilité de détection qui est au maximum (ticket + hepdesk Domadoo sans solution)
Quand je regarde les différents modèles Zwave , Zigbee ou même DIO, je ne trouve au mieux que des réglages de sensibilité de 3 niveaux.
Avez- vous la connaissance de capteurs avec un grand réglage de sensibilité ?
Vu aussi sur ALI ce capteur
Les informations sont succinctes mais semble indiquer un réglage de la sensibilité.
Quelqu’un a-t-il l’expérience de ces capteurs?
Si ça peut aider à différencier apparemment le PD02 possède en plus un capteur de luminosité et le PD02Z encore en plus capteur de température.
Le capteur Fibaro FGMS-001 possède beaucoup de réglages pour le capteur de mouvement. Il y en a qui l’utilise comme toi en extérieur sous une avancée.
A trouver en occasion c’est beaucoup moins cher.
J’ai des PD01Z sans température et des PD03Z avec.
Pour les fibaro effectivement les réglages semblent les mêmes (247 niveaux) et avec pas mal de réglages en +.
Bon 3x le prix des Coolcam ça pique un peu quand tu en veux plusieurs mais si on me confirme que ce réglage fin est possible je vais casser ma tirelire.
Merci @Madcow
Est ce que la detection est plus précise qu’1 PIR aqara sur pile ( pas celui alimenté). je cherche quelque chose de plus précis pour éteindre les lumières dans les chambres et m’assurer qu’il n’y a personne avec une marge d’erreur pas trop importante, ce qui est difficile avec les aqara de base
Je n’ai pas de fibaro (commandés) mais des neo coolcam (copie chinoise)
Ils ont une bonne sensibilité réglable précisément + réglages déclenchement et retour etc…
Mais pour ce que tu décris comme besoin çà ne marchera pas, tu as besoin d’un « détecteur de présence »
Oui c’est exactement ça, c’est l’alim qui me dérange. Il y en a aussi un très bon chez aqara, mais celui là est moins cher.Je cherche un compromis entre un alimenté et un « basic »
les fibaro et coolcam sont réglables à 1 seconde minimum pour un re-déclenchement, c’est court mais ça ne garantit pas le re-déclenchement si personne ne bouge dans la pièce
Je ch3rche surtout à corriger l’immobilisme de la personne meme si on est jamais totalement immobile quandvon est sur un canap ou au lit en train de regarder tv ou lire
