Bonjour je souhaites faire un scénario qui ferme mes volets en fonction de la température intérieure et a l’aide le héliotrope en fonction de l’arrivée du soleil sur mes ouvrant. pour l’instant j’ais fait comme cela
Mais se n’est pas assez précis et si la température monte plus tard les volets ne ce ferme pas, du coup je voudrais faire simplement avec la température intérieur mais je veux pouvoir si jamais rouvrir mes volets sans qu’il ce referme, c’est à dire que si il ce sont fermé car la température est trop élevée dans la maison il ce ferme mais si je veux ouvrir les volets même si la température n’est pas redescendue je ne veux pas qu’il ce referme une minute après.
Merci d’avance pour vos réponses et bonne journée !
mon objectif c’est de fermer les volets si la température dépasse 22°c mais que si une fois qu’il est fermé je veux l’ouvrir pour une raison ou une autre je ne veux pas que a partir du moment ou c’est au dessus de 22°c il ce referme a chaque fois. Comment fonctionne la désactivation du scénario après exécution ? sous quelle condition il est relancé ensuite ? est ce que c’est à partir du moment ou la température redescend en dessous de 22 °c ? Et comment on fait pour faire la désactivation après exécution ?
Lorsque mon volet est fermé par le scenario, il met une variable (volet_cuisine par ex) à 1.
S’il y a une intervention manuelle sur ce volet, il y a la condition volet_cuisine=0 à vérifier donc il ne refermera pas le volet…
En gros mes volets se ferment et réouvrent automatiquement 1 seule fois / jour, dès qu’il y a un changement manuel, le scénario ne s’occupe plus des volets qui ont été bougés.
