Tous mes voeux pour cette nouvelle année 2021.
Je rencontre des soucis avec le Plugin UniFi. Voici la situation:
J’utilise le plugin Unifi depuis longtemps, sur mon infrastructure réseau à base d’un USG-Pro-4 et d’un contrôleur du VM Debian. Tout allait bien. J’ai remplacé l’USG-Pro-4 par un UDM-Pro et revu totalement mon infrastructure réseau. Tout naturellement, j’ai supprimé tous les équipements du plugin, j’ai configuré le plugin avec les paramètres du nouveau UDM-Pro (contrôleur intégré), j’ai lu les quelques posts sur le forum pour voir s’il fallait faire quelque chose de particulier pour l’UDP-Pro, j’ai bien mis 443 comme port. Depuis, il est impossible de lancer un scan et j’obtient systématiquement une erreur MySQL. J’ai désinstallé le plugin, puis réinstallé, même erreur. J’ai réinstallé ls dépendances, pas mieux. J’ai essayé plusieurs paramètres, en tâtonnant, pas mieux. Le plugin me trouve un switch et c’est tout. J’ai été jusqu’à remettre en route mon ancien contrôleur sous VM Debian et pointer la config du plugin vers ce contrôleur, pas mieux.
Voici le message d’erreur que j’obtient:
[MySQL] Error code : 22007 (1366). Incorrect string value: ‹ \xC3 › for column jeedom
.cmd
.name
at row 1 : INSERT INTO cmd
SET id
= :id, logicalId
= :logicalId, generic_type
= :generic_type, eqType
= :eqType, name
= :name, order
= :order, type
= :type, subType
= :subType, eqLogic_id
= :eqLogic_id, isHistorized
= :isHistorized, unite
= :unite, configuration
= :configuration, template
= :template, display
= :display, value
= :value, isVisible
= :isVisible, alert
= :alert
Mon url d’accès au contrôleur est : https://192.168.0.254/network/site/default/v2/dashboard
Voici ma page de config du plugin:
@nebz Aurais-tu une idée de ce qui cloche ? Le log en mode debug est super long et difficile à copier ici. Le login se fait bien.
Merci pour votre aide,
Bruno.
