Petite correction de typos pour le plugin, au niveau de la page de configuration :
s à faites :
La modification des fichiers peut-être dangereuse. Modifiez les fichiers que si vous savez ce que vous faites !
pour la fin de phrase suivante, je suppose que c’est plutôt : séparez par au lieu de pas
Utilisez des majuscules, remplacez les espaces par des - ou _. Si plusieurs modèles sont concernés, séparez par /
tt pour acquittement et pas de s à délai :
Zigbee2MQTT / Acquittement : Délai max (secondes) d’attente d’un retour après l’envoi d’une commande
Zigbee2MQTT / Acquittement : Après l’expiration du délai, si erreur, combien de fois répéter l’ordre envoyé
élevée avec un e, parenthèse de fin :
Client MQTT : Temps de pause en ms (Plus bas=Rapidité de réponse mais CPU plus élevé**)**
Dans la configuration d’un équipement, le bouton Duppliquer => Dupliquer
Quelques retours supplémentaires juste pour la forme
Je me demandais si il y avait une raison pour différencier Redémarrer de (Re)démarrer sur les 2 boutons :
Idem pour les textes suivants si besoin du coup : Sachant que le bouton "(Re)démarrer Zigbee2MQTT en mode debug" (ci-dessus),
Utilisez cet outil si vous avez un équipement qui est intégré en "unsupported" dans Zigbee2MQTT où s'il manque des informations à l'équipement. : mettre ou au lieu de où
Toutes demandes d'ajout d'équipements : à remplacer par Toute demande d'ajout d'équipements
Un autre petit retour : dans la liste de sélection de l’équipement pour appairage, il faudrait remplacer Coodinateur (Adaptateur) par Coordinateur (Adaptateur)
