Depuis la mise à jour du plugin avec la version 2022-04-23 01:12:38 lorsque je vais voir mon équipement j’ai le message d’erreur : Type incorrect (classe équipement inexistante) : AndroidTV
On peut voir que les champs sont vides.
Lorsque je vais sur un design j’ai le message : Class AndroidTV does not exist
Pour info la page du plugin :
Dans santé j’ai : Dépendances NOK
J’ai essayé de désactiver, de réactiver et de réinstaller le plugin, mais cela ne fonctionne toujours pas. Je n’ai pas de log de plug-in.
Si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas.
Version : 4.2.14
Source : default
Branche : V4-stable
Système : diy
Version PHP : 7.3.27-1~deb10u1
Version OS : Linux Jeedom3 4.19.0-16-amd64 #1 SMP Debian 4.19.181-1 (2021-03-19) x86_64 GNU/Linux [10.9]
C’est une bonne nouvelle du coup c’est pas juste chez moi . Il faut juste laisser le temps au dev de faire un fix et ça sera réglé. Merci à lui d’avance.
ah bien que ce soit pas cool ca me rassure aussi …
Sinon pour faire plus vite, vous pouvez repousser l’ancienne version ?
Pas sûr que « moi aussi » soit vraiment constructif…
Vous pouvez récupérer l’ancien dossier du plugin dans une sauvegarde antérieure de Jeedom le temps que l’auteur corrige.
En attendant que l’auteur corrige voilà un correctif à appliquer:
Modifier AndroidTV.class.php dans le répertoire :
Remplacer la ligne 272:
log::add('AndroidTV', 'debug',$this->getHumanName() . " volume: " .$infos['volume_status']); $infos['play_state'] = substr($this->runcmd(« shell dumpsys media_session | grep -m 1 ‹ state=PlaybackState {state= › | cut -d, -f1 | cut -c34- »), 0,-1);
par
$infos['play_state'] = substr($this->runcmd(" shell dumpsys media_session | grep -m 1 ‹ state=PlaybackState {state= › | cut -d, -f1 | cut -c34- "), 0,-1);
3 « J'aime »
Je vais quand même regarder car je n’est pas touchée a ses lignes
Peux être une mauvaise manipulation
C’est quoi la différence entre les 2 codes hormis le fait que se soit sur 2 lignes ?
Merci j’avais mal vue sur le téléphone.
