Tuya plafonnier
bonjour, je débute avec le plug in et jeedom et je m’excuse par avance si je donne pas toutes les infos pour vous permettre de m’aider.
j’essaie depuis 4 jours d’ajouter un plafonnier tuya (de chez action) dans mon jeedom et cela ne fonctionne pas.
j’ai bien renseigner le jeton et l’ID, mais aucune commande ne semble marcher âpres le redémarrage du demon.
merci de votre aide
au cas ou si tu n’est toujours pas parvenu a integré ton plafonnier il te faut choisir tuya device v2 et comme objet ampoule rrgbw type 2 et la tu verra sa fonctionne :wink:
Alors pour ma part que ce soit en beta ou en stable je n’ai pas rrgbw type 2 pour tuya device v2 je suppose que tu veux dire Tuya Smart Life compatible V2 mais pour model j’ai ampoule RGBW Type 1 et ampoule RGBW Type 2 mais c’est pour des ampoules couleur hors le plafonnier ne fait que du blanc, donc là je sèche.
C’est tout à fais cela devices tuya v2 en type d’appareil et en sous type ampoules rgbw type 2 c’est ma configuration et les plafonniers fonctionnent très bien j’ai certaine ampoule comme les lsc blanche simple qui fonctionne en rgb wsh type 2 je pense que cela vien des firmware repris sur des rgbw type 2 la méthode et simple passe ton plafonnier en rgbw type 2 fais les commandes minimal, et test la commande retour d’état si tu as le 1 c’est bon :crossed_fingers:
OK merci pour ta réponse je test cela ce soir :+1:
