ls -l /tuya/ssh
ou alors tu avance dossier par dossier cd /tuya puis ls puis cd ssh puis ls tu voit ce qu’il y’a dedans
ls -l /tuya/ssh
Merci de ton aide , je vois demain avant que le pont vole ,car je n’arrive plus a me connecter
avantage pont lidl est le prix… gestion jusqu’à 300 router et de pouvoir le déporter facilement
INCONVÉNIENT NE TRANSMET PAS LES END DEVICE GREEN POWER (notamment les émetteurs sans piles)
GRRRRRRRRRRRR
exemple
HUE TAP
PTM216z ou 215Z
Donc dans l’immédiat la ConbeeII les reconnait mais n’est pas encore bien exploité
la CC2531 plante si elle doit interpreter trop de trame gpd et gère max 20 routers
la zigate n’en a rien a faire comme le hub tuya comme la cc2538
reste a tester la cc2652 ou cc1352
en gros on est a la recherche de coordinateur zigbee avec interface homme machine qui comprennent toute la norme zigbee 3.x.x et qui ne prenne pas que ce qui les intéresse.
D’où toute la difficulté de cette techno déjà complexe
Es ce possible de repartir d’ici.
Si j’ai bien suivi tu souhaites supprimer le fichier cnt
t’es connecté sur le port série, c’est déjà une bonne chose, par contre il ne fait pas rentrée dans le bootload,
t’as juste à branché ton port série sans appuyer sur ECHAP
Si j’ai bien appuyer sur échap , le problème est qu’il m’es impossible de me connecter au pont avec le login et le mot de pass.
Donc je voudrais recommencer depuis le début de ton tuto car peut être que j’ai fais une erreur de recopie sur le déchiffrage de clé
Je pense avoir un problème a ce niveau , donc si c’est possible bien sûr .
J’ai essayer en supprimant minicom est réinstaller minicom mais lorsque je reconnecte le pont sur le port série j’arrive au même endroit
C’est justement ici que tu dois te logué
appuie sur la touche « entrée » et rentre ton login mot de pass
Oui j’avais bien compris tes explication du tuto , voila le souci
J’ai même essayer depuis putty sans le port série brancher , juste avec l’alim et le rj45 , le pont est bien vu par ma box avec son IP
Donc effectivement si tu n’est pas sûr du mot de passe, il faut que tu recommences depuis cette étape, pour le récupérer
ok, mais quand je refais la manip du tuto , le processus reviens direct sur le screen que j’ai posté avant .
Donc il y doit surement avoir besoin de supprimer quelque chose dans les fichier du PI , en désinstallant minicom et réinstaller je reviens ici direct
Bonsoir et merci à vous pour le tuto.
Je suis à présent à le recherche des périphériques zigbee compatibles avec la passerelle fraîchement hackée. Est ce qu’une telle liste existe ?
Merci pour votre aide !
Je ne vois vraiment pas comment t’aider désolé, j’ai épuisé mes ressources, si tu n’arrives pas à rentrer dans le bootload alors que tu avais réussi à le faire, je vois pas trop !
reprends tout depuis le début à tête reposé, étape par étape, ça marche pour d’autre personne y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi.
y a pas de liste, tout les modules devrai fonctionner, à part les green power
bonjour, juste une petite confirmation avant de me lancer, la procédure est-elle valable avec une passerelle tuya zigbee wifi (sans port ethernet)?
merci d’avance
Hello, La procédure n’est pas adapté à la version wifi
J’arrive sans problème à renter dans le bootload , ce que je voulais refaire c’est de pouvoir réextraire si c’est possible les clés KEK et AUSKEY pour contrôler si je l’ai est bien recopier
Edit : j’ai fini par trouver la manip
Bon , je n’ai fais aucune erreur sur les clés , j’ai relancer le script pour le mot de passe.
En ssh et le bon port 2333 j’ai connection refuser
[quote=« krosand, post:6, topic:51976 »]
Si vous avez ce message
ssh: connect to host 192.168.x.x port 2333: Connection refused
Ok je suis bien rentrer dans le bootload , je fais entrée : je tape le login et le mot de passe et j’ai login incorrect , donc pour moi le login: root n’est pas bon .
Je ne vois pas comment je peux supprimer le fichier /tuya/ssh/cnt avec ( rm /tuya/ssh/cnt) puisque je n’arrive pas a rentrer dans ce put… de pont.
