Bonjour et merci à @ngrataloup pour le boulot et m’avoir filé l’info sur mon autre post (apres-quelques-temps-erreurs-400-comment-etre-au-courant-quand-cela-ne-fonctionne-pas).
Par contre mon erreur avec GoogleApi n’est pas capté par ton script. Je sais pas si le execCmd peut renvoyer un retour pour pouvoir récupérer cette erreur.
[2024-03-10 13:18:44][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2024-03-10 13:18:44][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2024-03-10 13:18:44][SCENARIO] Mise à jour du tag #cmdListe# => #694#
[2024-03-10 13:18:44][SCENARIO] Mise à jour du tag #seuilTailleMin# => 200
[2024-03-10 13:18:44][SCENARIO] Mise à jour du tag #seuilTailleMax# => 300
[2024-03-10 13:18:44][SCENARIO] Mise à jour du tag #AlerteCentreMsg# => 1
[2024-03-10 13:18:44][SCENARIO] Mise à jour du tag #AlerteNotifJC# => 1
[2024-03-10 13:18:44][SCENARIO] Mise à jour du tag #cmdNotifJC# => #57#
[2024-03-10 13:18:44][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2024-03-10 13:18:44][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2024-03-10 13:18:44][SCENARIO] ┌──────────── Logs bloc code - version du 03/05/2023 19:00
[2024-03-10 13:18:44][SCENARIO] | Fichier log : /var/www/html/log/cloudsyncpro.#694
[2024-03-10 13:18:44][SCENARIO] | Taille min : 200Mo
[2024-03-10 13:18:44][SCENARIO] | Taille max : 300Mo
[2024-03-10 13:18:44][SCENARIO] Client error: `POST https://oauth2.googleapis.com/token` resulted in a `400 Bad Request` response:
"error": "invalid_grant",
"error_description": "Token has been expired or revoked."
[2024-03-10 13:18:44][SCENARIO] Fin correcte du scénario
