Ok merci
je vais suivre ton conseille et voir avec une petite tablette et design simple !
Encore merci
Bonne journée
Cordialement,
Jp
Ok merci
Encore merci
Bonne journée
Cordialement,
Jp
Tu as réussi à monter un thermostat finalement ?
Non, beaucoup d’autres choses sur la pile avant
Ce tuto est fabuleux. 1- parce que le cahier des charges definit sur le premier post est vraiement ce que je cherche aujourdui, 2- parce que se lancer dedans, bravo mais quand je serai a la retraite peut-etre…
Aujourdhui en 2024, quelle est la meilleure solution « cle en main » pour realiser le cahier des charges? Est-ce qu’on peut trouver un boitier de commande/thermostat qui permet de controller localement au moins?
Effectivement il faut un peu de temps pour se lancer dedans ; et un peu de matériel aussi.
Côté solutions toutes faites, il y a moult thermostats zigbee sur Ali (pour pas cher en plus) mais je ne connais pas la compatibilité avec Jeedom ; j’ai un peu (beaucoup) lâché les dernières évolutions.
Il y a aussi des solutions z-wave mais de ce que j’ai pu lire c’est cher et il y a toujours un inconvénient.
Dans tous les cas, des consignes erronées du contrôleur vont être difficile à capter.
Bon, j’ai profité de ton message pour remettre à jour les liens du matos à acheter pour le projet…
