Ça prend moins de 5mn quand même, la c’est louche, y a rien qui bouge a l’écran ?
Même pas un message d’erreur ?
non rien a part flash firmware. je vais attendre les 10mn pour vois s’il y a un timeout avec un message
Essayes
GCFFlasher -l
Pour lister les périphériques, je trouve le port compliqué.
justement il indiquait 0.
gcfflasher-main XS$ ./GCFFlasher -l
0 devices found
Ha, ça pour moi c’est pas bon, peut être qu’il faut un pilote ?
je me suis dit c mais je n’ai pas trouvé de pilote.
Lorsque je debranche j’ai ceci :
gcfflasher-main XS$ ./GCFFlasher -d /dev/tty.usbmodemDE21183641 -t 60 -r 10 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
read file success: deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF (164241 bytes)
flash firmware
command reset timeout
retry connect bootloader /dev/tty.usbmodemDE21183641
j’ai ca aussi comme ligne supplémentaire
/dev/cu.usbmodemDE21183641 /dev/ttyv4
j’ai rebranché sur la smart. le firmware n’est pas changé mais elle n’est pas briquée.
re fait l’essai avec ce device …
ok j’essaye ca :
./GCFFlasher -d /dev/ttyv4 -t 60 -r 10 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
c’est parti et ca fait la meme chose… j’attends 10mn au cas ou
flash firmware
Tu est bien admin sur ton terminal ?
Oui mon compte est admin. Faut taper sudo avant ?
Tu peut essayer aussi si ton user avait pas les droits sur les /dev ça pourrait aider
Idem, j’attends un peu au cas ou… mais bon….
enleve le -r 10 pour tes essais ca evitera d’essayer 10 fois …
tu aura plus vite un message d’erreur si ça marche pas
par contre lorsque je debranche avec le port /dev/ttyv4 je n’ai plus de message en boucle
meme apres 10mn je n’ai pas de message.
Je passe la main il me viens pas d’autres idées …
Tu as pas un pc windows pour essayer ?
Non. Faut que je trouve un créneau avec mon voisin. J’ai déjà fait la mise à jour firmware sur sa conbee avec son pc. J’aurais bien aimé y arriver sur Mac. Mais bon ça risque de finir sur PC
