Genial, ça marche vraiment bien. Par contre, quelle est l’astuce pour qu’une fois le texte changé, il rafraîchisse automatiquement le message sans devoir faire F5 ?
Autre possibilité je pense, c’est de pouvoir modifier la vitesse de défilement du texte. Sur ma tablette, c’est vraiment trop lent. En passant la variable FPS à 1000, c’est déjà plus rapide.
Je ne comprends pas le problème de rafraichissement. Tu as bien récupéré les dernières versions ?
Il se fait automatiquement lorsque le texte de la commande info est modifiée. Pas besoin de F5 (tu as vu la vidéo ?)
Sinon, pour la vitesse de défilement, c’est possible depuis hier soir pour le widget (il suffit de récupérer la dernière version ) :
Il suffit d’ajouter le paramètre vitesseDefilement qui donne le nombre de rafraichissement par seconde (30 par défaut). Tu peux voir les captures d’écran pour le paramétrage sur les liens du post principal.
La valeur du texte de la commande info peut-être modifiée par un simple scénario avec la commande event.
Merci à vous deux. Ça va me motiver pour la suite
D’ailleurs on m’a remonté un problème sur insertion simple de la commande dans un design et pas de l’équipement.
Ça ressemble beaucoup au bug du commentaire en première ligne @Salvialf je teste ta solution !
Possible que la longueur de la chaîne ralentisse l’affichage. Je n’ai pas poussé les tests.
Pour la vitesses maximale, il faut passer le paramètre fps à 1000.
Le rafraichissement se fera alors toutes les millisecondes (en fonction des possibilités de la machine…)
C’est génial ce widget! Je me plonge dans le code pour comprendre comment je pourrais étendre l’affichage, l’idée étant d’utiliser une vieille tablette comme afficheur LED
Est ce qu’en agrandissant le wrapper et en rajoutant des div class 0, 1, 2 etc cela fonctionnerait?
Et quel est le meilleur moyen pour agrandir tout l’afficheur, dont la taille des LED?
