[TUTO] Jeedom WiFiLightV2 – Intégrer des appareils Tuya Wi-Fi 3.5 (ANTELA / Tongou TO-Q-SYS)
Présentation
Ce tutoriel explique comment intégrer des appareils utilisant le protocole Tuya 3.5 dans Jeedom avec le plugin WiFiLightV2, notamment lorsque les commandes ne se créent pas automatiquement.
La procédure a été testée avec :
ANTELA Smart Strip : multiprise Wi-Fi avec 4 prises commandables, ports USB et mesure de consommation.
Tongou TO-Q-SYS : disjoncteur/compteur électrique connecté Wi-Fi avec mesure électrique et fonctions de protection.
Les deux appareils communiquent en Tuya 3.5.
Problèmes rencontrés
L’équipement apparaît dans Jeedom mais aucune commande n’est créée.
Les logs affichent
No learning mode for this device. -
Les données Tuya sont reçues mais ne sont pas exploitées.
Le plugin utilise parfois une mauvaise classe Tuya.
Les valeurs électriques remontent sans conversion et avec des unités incorrectes.
L’objectif est de vérifier le fonctionnement du protocole, corriger l’apprentissage et identifier les DPS.
1. Prérequis
Il faut disposer :
D’un Jeedom avec le plugin WiFiLightV2.
D’un accès SSH à Jeedom.
De l’adresse IP de l’appareil.
Du Device ID Tuya.
De la Local Key Tuya.
D’un accès réseau au port TCP 6668.
Important : ne jamais communiquer sa Local Key publiquement.
Vérification réseau
Depuis Jeedom :
nc -vz -w 5 192.168.1.150 6668
Remplacer 192.168.1.150 par l’adresse IP de l’appareil.
Si la connexion fonctionne, on peut passer aux tests Python.
2. Installer TinyTuya pour tester le protocole
Installer Python et créer un environnement indépendant :
apt update
apt install -y python3 python3-venv
python3 -m venv /opt/tinytuya-venv
/opt/tinytuya-venv/bin/pip install tinytuya
Créer le script de test
nano /root/test_tuya.py
Coller le code :
import os
import json
import sys
import tinytuya
DEVICE_ID = os.environ.get("TUYA_ID", "")
IP = os.environ.get("TUYA_IP", "")
LOCAL_KEY = os.environ.get("TUYA_KEY", "")
if not all([DEVICE_ID, IP, LOCAL_KEY]):
sys.exit("Renseigner TUYA_ID, TUYA_IP et TUYA_KEY")
device = tinytuya.Device(
DEVICE_ID,
IP,
LOCAL_KEY,
version=3.5
device.set_socketTimeout(5)
print("===== Test Tuya 3.5 =====")
result = device.status()
print(json.dumps(result, indent=2, ensure_ascii=False))
Lancer le test :
read -r -p "IP : " TUYA_IP
read -r -p "Device ID : " TUYA_ID
read -r -s -p "Local Key : " TUYA_KEY
echo
export TUYA_IP TUYA_ID TUYA_KEY
/opt/tinytuya-venv/bin/python /root/test_tuya.py
unset TUYA_IP TUYA_ID TUYA_KEY
Si le test fonctionne, les données DPS doivent apparaître au format JSON.
Si le test échoue, vérifier la Local Key, le Device ID, le réseau et la version réelle du protocole avant de modifier Jeedom.
3. Exemple n°1 – Multiprise ANTELA Smart Strip
Voici une partie des données obtenues avec TinyTuya :
"dps": {
"1": true,
"2": true,
"3": true,
"4": true,
"5": true,
"17": 40,
"18": 424,
"19": 886,
"20": 2404,
"22": 2205,
"23": 405,
"24": 892,
"25": 5522
Identification des DPS
| DPS | Fonction | Conversion |
| 1 | Prise 1 ON/OFF | Booléen |
| 2 | Prise 2 ON/OFF | Booléen |
| 3 | Prise 3 ON/OFF | Booléen |
| 4 | Prise 4 ON/OFF | Booléen |
| 5 | Probablement alimentation USB | Booléen |
| 17 | Paramètre à identifier | — |
| 18 | Intensité | 424 mA |
| 19 | Puissance | 886 / 10 = 88,6 W |
| 20 | Tension | 2404 / 10 = 240,4 V |
| 22 | Compteur d’énergie identifié dans l’application | Échelle à confirmer |
| 23 | Inconnu | — |
| 24 | Inconnu | — |
| 25 | Inconnu | — |
Les DPS 23, 24 et 25 sont restés constants pendant nos essais. Leur fonction exacte n’est pas identifiée.
4. Exemple n°2 – Tongou TO-Q-SYS
Le Tongou TO-Q-SYS est un appareil de protection et de mesure électrique connecté.
Dans notre cas, il communique également avec le protocole Tuya 3.5.
Résultat du test Python
"dps": {
"1": 126373,
"11": false,
"13": 0,
"16": true,
"32": 4998,
"37": "forward",
"50": 0,
"101": "Closed",
"102": "Trip",
"103": "Alarm",
"104": "Trip",
"105": "Alarm",
"106": 2312,
"107": "Alarm",
"108": "Full_Control",
"109": "online",
"110": "Normal",
"111": false,
"114": 23,
"115": 280,
"116": 100,
"118": 400,
"119": 5000,
"120": 10,
"125": 126373,
"131": 250,
"137": 600,
"140": 1,
"141": true,
"142": "on",
"143": "Forward",
"144": true,
"145": true,
"146": true
Première analyse des DPS
Contrairement à une simple prise connectée, le Tongou dispose de nombreux paramètres de protection et de fonctionnement.
| DPS | Valeur brute | Interprétation possible |
| 1 | 126373 | Compteur ou mesure cumulée |
| 11 | false | État booléen |
| 13 | 0 | État ou défaut |
| 16 | true | État de commande ou d’activation |
| 32 | 4998 | Mesure ou seuil |
| 37 | forward | Sens de circulation de l’énergie |
| 50 | 0 | État ou mesure |
| 101 | Closed | État fermé du disjoncteur |
| 102 | Trip | Paramètre de déclenchement |
| 103 | Alarm | Paramètre d’alarme |
| 104 | Trip | Paramètre de déclenchement |
| 105 | Alarm | Paramètre d’alarme |
| 106 | 2312 | Tension probable : 231,2 V |
| 107 | Alarm | Paramètre d’alarme |
| 108 | Full_Control | Mode de contrôle |
| 109 | online | État de connexion |
| 110 | Normal | État de fonctionnement |
| 111 | false | État booléen |
| 114 | 23 | Seuil ou paramètre |
| 115 | 280 | Seuil ou paramètre |
| 116 | 100 | Seuil ou paramètre |
| 118 | 400 | Seuil ou paramètre |
| 119 | 5000 | Seuil ou paramètre |
| 120 | 10 | Seuil ou temporisation |
| 125 | 126373 | Compteur ou mesure cumulée |
| 131 | 250 | Seuil ou paramètre |
| 137 | 600 | Seuil ou temporisation |
| 140 | 1 | Mode ou état |
| 141 | true | État booléen |
| 142 | on | Mode actif |
| 143 | Forward | Sens de circulation |
| 144–146 | true | Paramètres booléens |
Attention : ce tableau est une première interprétation des données, et non une correspondance DPS officielle du fabricant.
On peut notamment remarquer :
Les DPS 1 et 125 retournent exactement la même valeur : 126373.
Le DPS 106 retourne 2312, ce qui est cohérent avec une tension de 231,2 V si l’échelle est de 0,1 V.
Les DPS 101, 109 et 110 semblent fournir des informations d’état.
Plusieurs DPS contiennent des paramètres liés aux alarmes et aux déclenchements.
Il faudra comparer les valeurs à l’application Smart Life et, idéalement, récupérer la définition des DPS depuis Tuya pour identifier précisément les unités et les seuils.
Précaution importante pour le Tongou
Le Tongou étant un appareil de protection électrique, il ne faut pas tester les commandes d’écriture au hasard.
Certaines commandes pourraient modifier des seuils de protection, des temporisations ou provoquer l’ouverture du disjoncteur.
Pendant la phase de diagnostic, utiliser uniquement les lectures d’état.
5. Configuration de WiFiLightV2
Dans Jeedom :
Ajouter un équipement WiFiLightV2.
Choisir Tuya Smart Life 3.5.
Sélectionner le sous-type Personnalisé.
Renseigner l’adresse IP.
Renseigner le Device ID et la Local Key.
Activer l’interrogation de l’état.
Sélectionner la création maximale des commandes.
Activer temporairement le mode apprentissage.
Enregistrer et redémarrer le démon si nécessaire.
Résultat attendu dans les logs
cmd:10 Decoded mess: {"dps":{...}}
Read Json OK
Si les commandes sont générées, aucune modification du plugin n’est nécessaire.
Si les commandes restent absentes, continuer avec les étapes suivantes.
6. Vérifier la classe Tuya de l’équipement
Dans notre cas, WiFiLightV2 utilisait encore TuyaCustom_V2 alors que l’équipement était configuré en protocole 3.5.
Sur la version testée :
| Protocole | Classe |
| Tuya 3.3 | TuyaCustom_V2 |
| Tuya 3.4 | TuyaCustom_V3 |
| Tuya 3.5 | TuyaCustom_V4 |
Créer le script de vérification :
nano /tmp/check_tuya.php
<?php
require_once '/var/www/html/core/php/core.inc.php';
$id = (int)($argv[1] ?? 0);
$eq = eqLogic::byId($id);
if (!is_object($eq)) {
die("Equipement introuvable\n");
echo "ID Jeedom : " . $eq->getId() . PHP_EOL;
echo "Nom : " . $eq->getName() . PHP_EOL;
echo "LogicalId : " . $eq->getLogicalId() . PHP_EOL;
echo "Classe : " . $eq->getConfiguration('class') . PHP_EOL;
echo "WLClass : " . $eq->getConfiguration('WLClass') . PHP_EOL;
echo "Adresse IP : " . $eq->getConfiguration('addr') . PHP_EOL;
Lancer :
php /tmp/check_tuya.php 14368
Remplacer 14368 par l’ID Jeedom de l’appareil.
Correction si nécessaire
Après sauvegarde Jeedom, créer :
nano /tmp/fix_tuya_class.php
<?php
$eq->setConfiguration('class', 'TuyaCustom_V4');
$eq->save();
echo "Classe TuyaCustom_V4 enregistree\n";
Exécuter uniquement pour un équipement dont la version 3.5 a été confirmée :
php /tmp/fix_tuya_class.php 14368
Redémarrer le démon WiFiLightV2.
7. Corriger le problème « No learning mode for this device »
Dans notre installation, les données Tuya étaient correctement décodées, mais le plugin affichait :
Learning mode
Après analyse du code PHP, nous avons trouvé une comparaison incorrecte.
Le plugin comparait l’ID numérique Jeedom avec le LogicalId de l’équipement.
Fichier concerné
/var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php
Sauvegarde obligatoire
FILE=/var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php
cp -a "$FILE" "$FILE.bak-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"
Vérification
grep -n -F 'if ($idDev == $eqLogicS->getLogicalId())' "$FILE"
Dans la version testée, deux occurrences étaient présentes.
La seconde concernait la reconnaissance de l’équipement Wi-Fi.
Code initial :
if ($idDev == $eqLogicS->getLogicalId()) {
Code corrigé :
if ($idDev == $eqLogicS->getId()) {
Correction automatique ciblée
À utiliser uniquement après avoir vérifié que le fichier possède la même structure :
python3 - <<'PY'
from pathlib import Path
p = Path(
"/var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php"
s = p.read_text()
old = "if ($idDev == $eqLogicS->getLogicalId()) {"
new = "if ($idDev == $eqLogicS->getId()) {"
if s.count(old) != 2:
raise SystemExit(
"Structure differente : aucune modification"
first = s.find(old)
second = s.find(old, first + len(old))
s = s[:second] + new + s[second + len(old):]
p.write_text(s)
print("Correction appliquee")
PY
Vérifier la syntaxe PHP
php -l "$FILE"
Le résultat attendu est :
No syntax errors detected
Redémarrer ensuite le démon WiFiLightV2.
Résultat obtenu
Après correction :
Learning mode
Device exists : add new cmd in learning mode
Phase:3
Add dps:1 st:1
Add dps:19 st:886
Add dps:20 st:2404
Toutes les commandes de la multiprise ANTELA ont alors été générées automatiquement.
La même correction peut être pertinente pour le Tongou TO-Q-SYS si le blocage et la structure du plugin sont identiques.
8. Vérifier les commandes créées
Dans Jeedom, ouvrir l’équipement puis l’onglet Commandes.
WiFiLightV2 peut créer automatiquement :
Des commandes
STATEpour les états. -
Des commandes
ONetOFFpour les booléens. -
Des commandes
VALUEpour les valeurs numériques. -
Des commandes
SLIDERpour les valeurs numériques. -
Des commandes
MODEpour les chaînes de caractères.
Il faut ensuite renommer les commandes et corriger les unités.
Par exemple, sur l’ANTELA :
dps_19_VALUE: puissance, valeur brute à diviser par 10. -
dps_20_VALUE: tension, valeur brute à diviser par 10.
Pour le Tongou, il faut impérativement identifier les DPS avant de modifier les conversions ou d’utiliser les commandes d’action.
Ne pas utiliser les commandes SLIDER, ON, OFF ou MODE non identifiées sur un disjoncteur électrique.
Une fois les commandes créées, désactiver le mode apprentissage.
9. Diagnostic si les valeurs ne changent pas
Il peut arriver que certains DPS restent identiques pendant plusieurs heures.
Dans ce cas :
Comparer les valeurs directement avec TinyTuya.
Vérifier les valeurs reçues dans les logs WiFiLightV2.
Comparer avec Smart Life.
Vérifier que les données concernent le même appareil.
Identifier les éventuels compteurs actualisés périodiquement.
Si TinyTuya affiche de nouvelles valeurs mais pas Jeedom, le problème est probablement situé dans le traitement ou l’actualisation des commandes.
Si TinyTuya et Jeedom affichent les mêmes valeurs fixes, cela ne suffit pas à conclure à un problème du plugin.
10. Conclusion
Cette procédure permet de diagnostiquer les appareils Tuya Wi-Fi 3.5 qui communiquent correctement mais dont les commandes ne sont pas générées par WiFiLightV2.
Sur notre installation, deux corrections ont été nécessaires :
1. Corriger la classe Tuya :
TuyaCustom_V2 → TuyaCustom_V4
2. Corriger la comparaison des identifiants :
getLogicalId() → getId() dans la branche Wi-Fi du mode apprentissage.
Après ces modifications, l’apprentissage a fonctionné et les commandes de la multiprise ANTELA ont été créées.
Le Tongou TO-Q-SYS constitue un second exemple d’appareil Tuya 3.5 dont les données peuvent être lues avec TinyTuya. La génération et le fonctionnement de ses commandes dans WiFiLightV2 restent à valider séparément.
Remarque : la modification du code PHP est un correctif local, susceptible d’être écrasé par une mise à jour du plugin. Il serait préférable que cette anomalie soit corrigée directement dans WiFiLightV2.
Matériel concerné
Multiprise ANTELA Smart Strip Wi-Fi.
Disjoncteur/compteur Tongou TO-Q-SYS Wi-Fi.
Autres équipements Tuya 3.5 présentant le même problème d’apprentissage.
Références
Documentation WiFiLightV2 : https://bcaro.github.io/wifilightV2-doc/
Tutoriel basé sur des tests réels sous Jeedom, octobre 2026.
