Finalement
Pendant qu’on y est. Comment voir/manipuler un device remote?
J’ai la commande halt qui n’a pas l’air de fonctionner !
les 3 premières je n’ai pas testé
reboot fonctionne mais pas halt
par contre si je lance directement la commande halt dans le rpieasy…ça fonctionne
j’ai modifié les Rules
on halt do // halt receive
halt
endon
et là, ça fonctionne par envoie de Jeedom
pour les autres…je ne connais pas suffisamment.
Ah oui, bien vu. Je regarde pour corriger le tuto.
Ce que tu appelles remote, c’est via P2P qu’on a parlé juste avant ?
Une fois que les ESP/RPI se voient sur la page d’accueil, tu vas sur l’onglet Devices de la sonde que tu veux envoyer sur un autre ESP/RPI et tu coches " Send to Controller X". Sur le ESP/RPI en réception, tu dois retrouver le device créé avec la valeur récupérée (en général en Task 12 ou +).
ESP émetteur :
RPI récepteur :
Chez moi, le halt comme indiqué dans le tuto est fonctionnel.
Mais ta solution est plus simple, d’ailleurs je vois pas pourquoi je suis passé à côté ![]()
C’est modifié dans le tuto, merci.
Merci. C’est clair.
Il faut que l’upgrade les ESP. Je ne peux pas créer un controller P2P. J’ai juste réussi à utiliser globalsync pour le management des différents ESP à partir du rpi.
Je viens d’ajouter la partie gestion de reboot via le script de @Lenif ![]()
La page PHP est disponible ici : https://github.com/Flobul/RPIEasy-PluginEspeasy/raw/master/RPIESPEasy.php
Bonjour.
Est il possible de faire tourner en parallèle sur le même PI raspbian pour une antenne BLEA par exemple et RPIEsay ?
Oui, bien sûr.
Chez moi, ça tourne depuis plusieurs mois.
Ça a l’air top comme projet je ne connais pas du tout mais pour gérer la partie piscine c’est peut-être intéressant !!
Merci pour le titi
Hello.
Dans la continuité RPIEasy.
J’avais un RPI 1B qui trainait depuis quelques temps.
J’ai installé Jeedom dessus en 4.0.61 et RPIEasy.
En décochant le port GUI 80 de RPIEasy (conflit avec Jeedom sinon)
Avec le plugin ESPEasy, j’ai lui ai mis sa propre adresse comme controller.
Et ça tourne depuis 1 mois sans problème.
C’est pas un foudre de guerre mais ça suffit pour un petit usage.
Merci pour le tuto ça fonctionne bien sur mon vieux pi 1.
Je cherchais comment fiabiliser les parties sensibles comme piscine ou cumulus. Du coup l’avantage de rpieasy c’est l’ethernet et une carte de bonne facture.
Ça fonctionne bien avec ds18b20 et une carte de 2 relai.
@rol-rider tu as essayé avec un écran nextion sur RpiEasy?
J’aimerai en mettre un pour ma piscine mais je sais pas si c’est possible.
Merci et bonne journée.
Non, j’ai pas testé…trop occupé sur d’autres sujet.
Tu as aussi via esp32 en ethernet mais a voir si les gpio sont dispo.
