J’ai procédé à la refonte des deux principaux tutoriel :
La version simple
La version custom
La version simple
La version custom
Merci @Didier3L pour ces tuto,
Dans le second, un des prérequis est
s’agit-il du driver suivant ?
Michel
Cela peut être une bonne alternative car le site de jadahl/drivers a disparu du jour au lendemain
Il y’a également sur GitHub tout les fichiers drivers surtout pour DSM7
pour ma part je suis passer via ce site et ca fonctionne
loic
Tu possèdes quelle référence de Synology et ton DSM ?
Car j’ai eu la bonne idée de sauvegarder les paquets SPK de jadahl DSM 6
DS220+
UsbSerialDrivers_geminilake-6.2_6-8.spk
DS216+
UsbSerialDrivers_braswell-6.2_6-4.spk
J’ai un DS920+ sous DSM 7.1
Geminilake
J’ai pas sous DSM7
Te bile pas, je trouverai un moyen.
Et merci !!
Bonjour à ce jour avec le reseau Macvlan Jeedom n’est pas en HTTPS,
pensez vous que l’on peut ajouter une certificat sur le principe de ce tuto
Loic
Bonjour et merci pour ce partage qui tombe à pic (je prévois de bientot essayer Jeedom sur mon NAS).
Question « bête » :
Pour quelle bonne raison devrais-je suivre le premier tuto, plus que le second, alors que le second se fait (je vous site) " avec plus de simplicité" ?
(je me doute juste que la réponse n’est pas « car tu aimes te prendre la tête »… )
Certaine personne souhaite comprendre comment construire une image Docker.
On peut également rajouter des services comme un accès SSH.
D’autre, préfère que cela marche tout de suite sans se prendre la tête
Juste pour info, la solution macvlan est 100% opératiionnelle sous DSM 7.2 et le nouveau paquet Synology Container
remplaçant de Docker
Pas testé la solution en mode host…
Merci pour ce retour
Tu as des clés USB ?
Tu utilises des drivers en particulier ?
Oui, une conbee 2 pour le zigbee et une sigma design pour le zwave, le tout sur un hub alimenté raccordé au DS918+.
J’utilise les mêmes drivers que ceux pour DSM7.
Le seul point majeur qui diffère par rapport à ton, au passage, excellent, tuto c’est que je ne bind pas les clés sur mon container jeedom mais sur des container zigbee2mqtt et zwave-js-ui respectivement.
J’ai même utilisé le mode « Projet » et lachement abandonné mes docker run au profit de compose.yaml.
le docker se lance bien mais erreur
[…] The apache2 instance did not start within 20 seconds. Please read the log files to discover problems …
et en DSM 7.2 comment cela se passe t il pour les clé USB ?
Est ce que les drivers se montent bien ?
Les drivers USB compatibles avec la 7.2 pour les clés Zigbee/zwave sont trouvables et fonctionnent au top.
Le soucis que j’ai c’est pour une clé bluetooth type Sena je ne trouve pas les drivers.
merci pour l’info : vous avez appliquer cette méthode ?
Et en taches planifiées ils indiquent d’ajouter les points suivants (j’ai modifié avec les autres drivers dont j’ai besoin) :
cp ~/DSM-USB-DRIVER/modules/apollolake/dsm-7.2/usbserial.ko /lib/modules
cp ~/DSM-USB-DRIVER/modules/apollolake/dsm-7.2/ch341.ko /lib/modules
cp ~/DSM-USB-DRIVER/modules/apollolake/dsm-7.2/cp210x.ko /lib/modules
cp ~/DSM-USB-DRIVER/modules/apollolake/dsm-7.2/pl2303.ko /lib/modules
cp ~/DSM-USB-DRIVER/modules/apollolake/dsm-7.2/ti_usb_3410_5052.ko /lib/modules
bash ~/DSM-USB-DRIVER/usb-serial-drivers.sh start
Car j’ai un DS218+ qui est sous DSM7.1 mais qui va migrer sous DSM7.2
Et actuellement pour que les drivers fonctionnent je fais ceci en tache planifiée :
#!/bin/sh
sleep 30
sudo insmod /lib/modules/usbserial.ko
sudo insmod /lib/modules/ch341.ko
sudo insmod /lib/modules/cp210x.ko
sudo insmod /lib/modules/pl2303.ko
sudo insmod /lib/modules/ti_usb_3410_5052.ko
modprobe usbserial
modprobe ftdi_sio
modprobe cdc-acm
Ce qui me semble bien différent ?! y a plus les commandes « insmod » et « modprobe »
Si vous saviez pourquoi ?
Oui c’est tout à fait ça ! De mémoire je n’avais pas eu à changer la méthode entre 7.1 et 7.2. Le grand virage a été du passage de 6 à 7.
Je ne comprends pas pourquoi les commandes des taches planifiées sont si différentes ?
