Il commence a refaire froid, et mon chauffage s’est remis en route, globalement je suis satisfait du plugin thermostat, mais à chaque hiver mon soucis récurent est une sonde qui de temps autre n’est pas fiable.
Cette sonde est dans une pièce éloignée de ma clé Bluetooth et la configuration des murs fait que de temps en temps (perte pendant 5-8h tous les 1-2 mois) la sonde ne communique plus avec mon Jeedom.
Mis à part le fait que de recevoir des SMS d’alerte régulier (de 20 minutes a 1h30 toute la nuit) de Jeedom pour me dire que ma sonde ne fonctionne plus qui ne me fait pas rêver, le souci est que cette pièce est celle de ma fille de 5 ans, et savoir qu’elle n’as pas de chauffage pendant une nuit (dans une extension qui refroidi assez vite) est pour moi inconservable.
Donc il y a peu et j’ai voulu solutionner ce soucis et l’optimisé pour que tout soit automatique.
1. Créer un virtuel :
C’est un simple interrupteur virtuel classique, mais indispensable. Et oui c’est bête mais il n’est pas possible d’exécuter un scenario dans les actions des défaillances du plugin thermostat, alors le scenario sera déclenché par cet interrupteur.
Veillez a bien configurer également les valeur de répétions de la commande info
Cela permettra de pouvoir relancer le scénario quand que la défaillance est présente.
2. Changer l’action de le plugin :
Hophophop on vite ces annonces SMS qui empêche de dormir !!!
3. Le scénario :
- Paramètres :
Le multi-lancement est obligatoire, il permettra au scénario de se relancer lui-même à la fin, pour pouvoir boucler tant que la défaillance est présente.
- le scénario :
Pour faire au plus simple, toutes les 5 minutes je vais vérifier si j’ai retrouvé ma sonde, et tant que ce n’est pas le cas, j’utilise une sonde de secours (dans mon cas le capteur de la clim). Si ma sonde est de nouveau opérationnelle alors je rétabli la sonde initiale et je bascule mon interrupteur virtuel sur off.
J’ai commenté au maximum le scénario ce qui devrait limiter les explication :
Si vous souhaiter importer le scenario via un template :
defaillance sonde.txt (80,8 Ko)
(renommez le .txt en .json)
Finalement c’est plutôt simple, j’espère que cela vous servira
Ps : la partie en bloc code n’est pas de moi je l’ai trouvé sur le Community, mais impossible de retrouver l’auteur pour le citer, si vous reconnaissez nommer son auteur pour le remercier
