J’ai acheté le plugin en pensant que j’allais pouvoir contrôler mon routeur Synology (activer ou désactiver le Wifi)
J’ai réussi à le configurer (j’ai dû désactiver la double authentification), et j’arrive bien à récupérer des infos. Donc il fonctionne. Par contre je pense qu’il manque un tuto ou une explication pour « le commun des mortels » en bref, à quoi ça sert et à quoi ça peut servir dans Jeedom et surtout expliquer dans le descriptif du market pour que l’acheteur sache à quoi ça sert.
Bonne journée
j’ai un routeur et un NAS Synology.
Effectivement, une petite doc avec capture d’écran serait nécessaire.
L’authentification 2 facteur est activé sur mon routeur, et sur les comptes admin de mon NAS.
Quel type de compte doit-on renseigner pour accéder aux API ?
Le message indique :
Login FAILED core
Dsl de la réponse tardive, le plugin et encore en développement.
Nous sommes plusieurs a aider @sigalou pour les tests des commandes et info qui peuvent remonter.
Pour l’instant, seul les info sont remonté.
@Egzilla, on ne peut pas encore activer/désactiver le wifi mais c’est potentiellement possible
@Arnaud_69 la double identification n’est pas opérationnel en l’état, pour les besoins du plugin, je te suggère de recréer un compte utilisateur sur tes periph syno pour l’utiliser dans le plugin
Merci @gael Tout bien résumé.
Le plugin fonctionne mais il nous faut encore explorer l’API de Synology qui n’est pas documentée, à nous de fouiller.
Il manque des exemples et de la doc, pour la doc, j’attendais les exemples, donc nous sommes dessus, laissez nous un peu de temps.
Pas de problème, je vous laisse avancer
Je suis à votre disposition pour tester avec vous le routeur et le NAS.
Pour info : sur le NAS, j’ai tenté de désactiver l’A2F, mais ça ne change rien.
Là aussi, je pourrai vous dire ce que vous voulez tester le moment venu.
Bonjour a tous
j’ai un doute avec le compte a utiliser pour paramétrer le plugin sur mon NAS Syno.
je n’arrive a une connexion que avec un compte admin, mais on lit plus que un compte utilisateur suffit …
y a t il des droits particulier a donner a ce compte du coup pour que ca fonctionne ?
Dans le doute, donne un profil admin puis si tu veux sécurisé, démiminue petit à petit les droits pour trouver les droits minimum mais teste déja admin
c’est ce que j’ai fait et en compte admin sans double authentification ca marche nickel, ensuite en descendants les permissions (users par exemple) : plus d’acces.
sauf que sur NAS Syno le choix de la double authentification s’applique a tous les comptes Admin ou aucun, tu ne peux pas « personnaliser ».
Pas grave merci en tous cas
