Suite à ce post : Message via interaction et ifttt ,
je vous propose un tuto pour envoyer un message à Google Home
qui sera alors envoyé en différé depuis une Google Home sur un événement à définir.
Exemple 1 :
Le midi, avant de repartir au bureau, vous laissez un message pour votre femme depuis la Google Home
« OK Google, Envoie On fait un resto ce soir »
Le soir, à l’arrivée de votre femme, elle entendra le message « On fait un resto ce soir » annoncé par la Google Home
Exemple 2 : (facilement adaptable depuis ce tuto)
Message envoyé à la Google Home du séjour « Envoie A table »
Message « A table » envoyé directement à la Google Home d’un enfant
(Envoi direct du message avec le format tag(msg) depuis le premier scénario, sans passer par une variable et sans le deuxième scénario)
Bonjour.
Je cherche toujours le moyen de demander quelque chose à ma google home sans lui parler…
Par exemple lui demander de lancer les actualités à 09h00 sans à avoir à lui parler…
Ce que décrit @anon53349806 correspond à ce que peut faire le plugin Google Cast : lancer des actions comme des phrases données à faire répéter , lancer des radios, etc… donc des actions « délimitées »
Ce que souhaiterait @bartounet, c’est l’équivalent de « Ok Google dis moi n’importe quoi » comme on peut le faire en autonomie sur sa Google Home. Et donc faire en sorte qu’on puisse envoyer « dis moi n’importe quoi » qui soit interprété par la GH et non comme une demande précise.
Je ne suis pas certains d’avoir tout compris … … pour diffuser un message sur un équipement google home depuis jeedom il faut soit passer par du ifttt ou le plugin lunarock c’est bien cela ? le plugin Google smarthome ne fait de la communication que dans le sens google vers jeedom ??
Par avance merci
Chris94440.
Quand tu dis « diffuser un message », tu veux dire « faire parler la Google Home » ?
Dans ce cas, tu peux simplement utiliser le plugin gratuit Google Cast plugin-googlecast qui le fait très simplement avec la commande « Parle! » (ou la commande « Custom Cmd » pour un paramétrage plus évolué avec la gestion du volume par exemple)
