Je viens de faire l’acquisition d’une enceinte Sonos move et du coup j’essaye de faire parler Jeedom dessus.
J’ai installé le plugin sonos et fait la config comme indiquée dans la doc sur mon NAS Synology. Ca semble être ok mais lorsque j’utilise la fonction « Dire » rien ne sort de l’enceinte.
Il y a bien un fichier de généré sur le NAS mais ce dernier fait 0ko.
J’ai regardé quelques posts.
J’ai bien une clé API TTS et celle ci est activé.
J’ai relancé les dépendances.
Je suis en Jeedom 4.0.61 sur Raspberry Pi 3
Le plugin Sonos est à jour.
Voici le lot TTS
Avez vous une petite idée?
Merci d’avance
FRED
Bonjour à tous
Quelqu’un a t il une piste?
Pour info, je viens de refaire une installation complète sur un raspberry pi 4 et j’ai le même souci.
Merci pour votre aide
Bonjour à tous
J’ai changé le moteur TTS en Espeak puis je suis repassé en pico et maintenant ca fonctionne.
Bon réveillon
Alors, en fait ce n’est pas tout à fait résolu. Le moteur Espeak fonctionne mais pas le moteur Pico. Savez vous pourquoi?
Bonjour à tous
J’ai fait la mise à jour de mon jeedom en 4.1 et j’ai toujours des soucis avec ce moteur pico. Les fichiers font 0 octets.
Je suis sous Buster sur un raspberry pi 4 avec Jeedom à jour en 4.1.17.
Fred
je suis dans le meme cas que toi @amelyfred, as tu trouvé une solution?
@Charles-Elie_Beuzeli Salut
Non toujours pas. Je n’arrive pas à faire marcher le moteur pico. Je n’ai pas encore beaucoup creusé ceci dit.
Si tu trouves la raison je suis premeur
Salut @amelyfred, ça y est ça fonctionne chez moi mais en mettant espeak a la place de pico, pour l’instant j’ai pas d’autre solution.
Salut @Charles-Elie_Beuzeli OK. C’est idem chez moi.
Salut @amelyfred, un copain m’a donné une technique qui a fonctionné chez lui et qui a aussi marché chez moi, tu installes le plugin « playtts », tu lances les dépendances et réessaie. Après tu peux même supprimer le plugin et ça fonctionne toujours, ça doit installer des choses nécessaire qu’il manque dans le plugin sonos ou je ne sais quoi.
a plus
Merci pour le tuyau, je vais essayer cela.
A+
