TTS et valeur avec décimale
Besoin d’un peu d’aide,
J’ai ajouté une valeur de température dans une commande parle et mon problème et que cette valeur à une décimale avec un point. Mais j’aimerai que mon HomePod me disque « il fait 10 virgule 6 degrés » et non pas « il fait 10 point 6 degrés ».
Connaissez-vous une solution?
Nicolas
str_replace('.',',',#valeur#)
Bonjour @Jeandhom
J’ai essayé comme cela: str_replace(’.’,’,’,#[Séjour][Séjour][Température]#)
Mais la réponse est: « apostrophe »
ou sinon :
str_replace("."," virgule ",#valeur#)
Parfait @nebz Merci
Soit, tu as fait une faute de syntaxe, soit le moteur de ton TTS est bizarre pour confondre une , avec une '.
Merci @nebz cela répond également à un de mes soucis
