Hello, je suis entrain de mettre en place des module lorawan.
J’ai configuré ma gateway TTN, mes nodes, qui remontent un payload composé de :
Analog0 VBatt ( le voltage du node ) puis 3 capteurs temperatures. Aucun soucis jusque la.
Jusque la tout va bien, je reçois les données sous jeedom et je me dit " Chouette ca fonctionne"
mais etrangement hier a 14h55 je ne recois plus les temperatures… juste les voltage des batteries qui continue a s’actualiser ( encore maintenant d’ailleurs )
Est ce une mise a jour de l’integration HTTP chez TTN ??? j’ai retourné le problème dans tout les sens…( recreation des node changement d’adresse … bref ) je ne comprend pas !
Ok c’est tout a fait ca ! j’ai augmenté la valeur et c’est buen !
Du coup le fait de chercher et de tester plein de truc j’ai découvert un petit bug:
Lorsque tu as un Node configuré et que tu le dupliques ( meme dev ID ) cela neutralise les deux.
peut etre qu’un petite routine pour verifier que chaque dev ID n’est pas repeté lors de l’ajout/
Merci en tout cas ! Je suis entrain de découvrir le LORA, c’est vraiment bien !
J’ai un Thing network indoor et un RPI3 avec IOT LORA HAT.
j’ai dev ( via mes connaissances hyper limitée ) sur des nodes TTGO T-beam 1.1.
Mais il faudrai que je motive des gens sur le projet car le code d’origine est hyper sale ( pour que je m’en rende compte il en faut ) et cette carte a tellement de possibilitée pour 28€ je la trouve top
Autre petite question, je n’ai pas encore passé le pas, mais le Passage sur la console V3 de TTN va devoir se faire sous peu. Le plugin est compatible ? Les adresses de serveur change il me semble. qu’en est il du MQTT
Du coup, ayant fait la migration vers TTN V3, j’ai aussi migré le plugin pour pouvoir toujours récupérer mes infos.
Si cela intéresse quelqu’un, je suis dispo pour partager mes modifications
