En regardant ma réponse plus haut, il y a moyen d’adapter le scénario pour gérer le cas mais ça dépend du contenu.
Comme il déclenche un autre scénario ça m’avance pas…
La solution de @Mips est bien évidement à préférer si possible.
Je m’auto-cite pour l’exemple:
Si c’est juste pour allumer la lumière x minutes tu peux faire un truc du genre
Déclenchement: valeur =1
Allumer lumière
Remove inat
Dans 5 minutes éteindre lumière
Du coup le fait qu’il se déclenche plusieurs fois ne pose pas de soucis
Je n’ai pas dit que cela ne fonctionnait pas. Aujourd’hui ca marche. Le probleme c’est que JEEDOM me rouspete dans les logs que le scenario est lancé trop souvent en simultané
L’autre scenario c’est juste l’allumage de la lampe mais si tu le veux … le voici
C’est ce que j’ai pensé en lisant le document, je vais essayer demain
Je me demande même si L8 ne serait pas encore mieux, ca semble s’activer dès le début de l’ouverture (donc ca me donne l’ordre d’allumage), après que ca dure 4 secondes ou 20 min je m’en fou). Mon but c’est de pas lancer le scenario plein de fois.
J’aurais quand même mis un remove inat pour être propre.
Si ça marche, le plus simple est peut-être de rajouter une variable de verrou (ou de verrouiller sur le fait que le spot soit allumé) dans le déclencheur non?
Scénario A
Lancement du scénario par événement
Stocker l’heure dans une variable
Activer un second scénario B
Allumer la lumière
Desactiver le scénario en cours A (voir note)
Scénario B
Cron à 1mn
Tester variable + temps que tu definis (exemple 5mn) et éteindre la lumière
Activer scanerio A (voir note)
Desactiver scenario B
Note : si tu ne désactivés pas le scénario A, la lumière s’éteindra apres x mn dernier événement , ce qui peut être bien également.
Perso j’utilise un smart implant qui pilote l’ouverture totale ou piéton et j’ai mis 2 ILS à l’intérieur du moteur fixer derrière le capot d’habillage pour déterminer l’état du portail.
Pour l’éclairage extérieure je l’ai incorporer sur la geoloc d’ouverture.
