Transformer deux interrupteurs simple en va et vient
J’ai actuellement à l’entrée d’une pièce un interrupteur simple qui allume un point lumineux (appelons les A), et plus loin un autre interrupteur simple qui allume un autre point lumineux (appelons les B).
Je voudrais savoir s’il est faisable via des micromodule Zwave ou Zigbee, après avoir remplacé l’interrupteur A par un double interrupteur, d’allumer depuis l’entrée de la pièce les lumières A et B.
Je pense qu’il faut mettre un micromodule derrière chaque interrupteur et les faire communiquer directement, mais je ne suis pas certain du/des modèle(s) à choisir.
Aussi, je n’ai pas l’intention de changer l’interrupteur B, donc pas besoin de piloter la lumière A depuis l’interrupteur B.
NB : je veux qu’ils puissent communiquer directement sans avoir à passer par Jeedom, pour parer d’éventuel problème.
Pour le NB: Cela doit être faisable en se basant sur les associations pour le zwave ou les groupes en zigbee. Jeedom est nécessaire pour le paramétrage à l’installation puis cela tournera tout seul.
Je ne connais pas assez les modules du marché pour te conseiller par contre. Mais je suis entrain d’installer une configuration proche en zibee avec du Legrand.
Bien évidemment (je n’avais pas précisé), les interrupteurs n’ont que la phase, pas de neutre.
Est-ce que, par exemple, le SONOFF ZBMINI en Zigbee ou le Qubino ZMNHAD1 en Zwave seront bien alimenté malgré le manque du neutre, et pourront bien interagir avec son homologue de l’interrupteur A vers le B ?
Ce sont souvent les modules dimmer qui acceptent de fonctionner sans neutre (ne me demandez pas pourquoi, je n’en sais rien), avec l’ajout d’un « by-pass » du coup
Je ne connais pas les références chez qubino par contre, il faut lire la doc :wink: mais en zwave chez fibaro ce sont les FGD-xxx
Il y a le module Shelly 1l qui permet de faire cela (en wifi)
