Transfo torique d'un rideau piscine chauffe énormémént
Bonjour, le transformateur torique 230 V/24 V qui commande mon rideau piscine chauffe énormément. Est ce normal, j’en suis à mon deuxième pont de diodes à changer. J’ai effectué les tests qui sont corrects, pas de coupure ni de connexion entre les deux enroulements et sortie sur l’enroulement secondaire de 27 volts. Qui peut m’éclairer ?
Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur forum pour poser ce genre de question ?!
Quel rapport avec la domotique ?
Si ton transfo et tes diodes chauffent, c’est que la charge (ton moteur) est trop importante. Si c’est le matériel conseillé par le constructeur, regarde du coté de la charge mécanique (Ton rideau) qui provoque une surcharge moteur qui se traduit par une élévation de température sur tes diodes (que tu as changé) et sur ton transfo(que tu vas changer). Si ce n’est pas le transfo et les diodes conseillés par le fabricant de moteur, change pour un modèle plus puissant. Sans vouloir trop m’engager, je regarderai aussi les glissières de ton rideau qui sont peut-être encrassées.
En tout cas, il faut intervenir. Ton transfo, s’il chauffe trop, présente un risque réel d’incendie si le vernis d’imprégnation craque. Ne laisse pas ton installation sous tension sans surveillance.
Comme le dit Iperenna, pas de rapport à priori avec la domotique.
Sauf que si j’avais un transfo qui chauffe, je ne mettrais sous tension le transfo via Jeedom que quand je vais réellement faire bouger le volet.
Alors là du coup le forum jeedom a du sens :slightly_smiling_face:
Reste à savoir pour que des utilisateurs te propose une idée/solution comment tu actionnes ton volet, télécommande, contacteur manuel etc …
Et si c’est déjà le cas, que ce n’est sous tension qu’en cas de besoin de faire bouger le volet, c’est la réponse de Mecagigi qui est du bon sens et c’est même très urgent car si ça claque pour une utilisation de qq secondes c’est clairement sous dimensionné ou freiné.
Bien cordialement
