Le plugin Z2M fonctionne maintenant parfaitement chez moi sur un RPI4 + Conbee II
J’ai plus d’une quarantaine de noeuds actifs dans l’installation.
Je souhaite déplacer tout ce petit monde sur une nouvelle machine via une VM, afin de pouvoir plus facilement sauvegerder le système et le restaurer en cas de pépin.
J’ai donc installé ma VM, mon Jeedom dessus, mis ma conbee sur la VM en configurant le port USB en bypass.
La clé est bien vue en tant que /dev./ttyACM0.
J’ai tenté de simplement restaurer ma sauvegarde comme indiqué dans cerains topics.
Au premier coup, j’ai du réinstaller le serveur mosquito pour que les services se lancent tous : je suis en conf JMQTT + MQTT Manager + Z2M.
Ca finit par fonctionner mais quand j’accède à l’interface Web du Zigbee2MQTT c’est vide de noeuds Zigbee.
Donc ma question : coment tout transférer ? J’ai l’impression que le Zigbee2MQTT n’a pas suivi…
Si j’ai pas procédé de la bonen façon pour le transfert, quelqu’un peut-il m’indiquer la procédure à suivre ?
Dans tous les cas, j’ai pas tellement envie de ré-apairer tous mes périphériques avec tout ce qui vient derrière (scénarios, etc…)
Tu peux vérifier le contenu des fichiers de conf z2m ?
Ils sont accessibles via le plugin z2m ou dans /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt
Peux-tu me préciser où dans l’interface ? car je ne trouve pas …
Et sous /var/www/html/plugins/zigbee2MQTT/…
Je n’ai pas zigbee2MQTT mais z2m. Et si je regarde dans data, je n’ai pas de /zigbee2mqtt
J’ai simplement
backup/
configuration.yaml
database.db
devices/
.htaccess
img/
log/
state.json
Je précise que j’ai d’abord regardé sur la machine qui fonctionne avant d’aller fouiner dans la VM
