pour résoudre un problème d’Atlas qui crashe régulièrement (voir ici pour les curieux) j’en ai acheté une seconde d’occasion, je l’ai réinstallé avec la même image debian 12/jeedom 4.6.1 (celle-là) et j’ai restauré la sauvegarde de l’ancienne box vers la nouvelle.
Tout fonctionne à peu près bien, sauf le plugin-z2m .
J’ai commencé par mettre à jour le firmware vers Ember puisque sinon le démon ne démarrait pas, et aussi pour me mettre à iso-conf entre les deux box. Le démon a alors démarré
En revanche, certains équipements n’étaient plus appairés et j’ai dû le refaire manuellement (rien de critique jusque là), par contre certains de désappairent « tout seul » au fil du temps, et surtout j’ai ce message plusieurs fois par minute dans le log z2md:
[2026-09-21 09:48:00] e[32minfoe[39m: zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_ADDRESS_CONFLICT for "0".
Je ne trouve pas de sujet avec ce code erreur, est-ce que quelqu’un aurait une idée ?
log z2m:
[2026-09-20 19:15:16] INFO Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data NODE_OPTIONS=--max_old_space_size=1536 npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2026-09-20 20:46:23] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-09-20 20:46:24] INFO Arrêt du démon z2m
[2026-09-20 20:46:26] INFO Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data NODE_OPTIONS=--max_old_space_size=1536 npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2026-09-20 22:52:27] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-09-20 22:52:27] INFO Arrêt du démon z2m
[2026-09-20 22:52:29] INFO Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data NODE_OPTIONS=--max_old_space_size=1536 npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
log z2mpackages:
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
Launch pre-install of z2m dependancy
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
chmod: cannot access '/var/www/html/core/class/../../plugins/mqtt2/.*': No such file or directory
PHP Warning: Undefined array key "version" in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 412
Plugin mqtt2 installed with success+ echo 4
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
80 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ echo 5
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
lsb-release is already the newest version (12.0-1).
apt-utils is already the newest version (2.6.1).
git is already the newest version (1:2.39.5-0+deb12u3).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
icu-devtools libbrotli-dev libfontconfig-dev libfontconfig1-dev
libfreetype-dev libgcrypt20-dev libgmp-dev libgmpxx4ldbl libgnutls-openssl27
libgnutls28-dev libgnutlsxx30 libgpg-error-dev libicu-dev libidn2-dev
libnspr4-dev libnss3-dev libp11-kit-dev libpng-dev libpng-tools
libpthread-stubs0-dev libtasn1-6-dev libtasn1-doc libtcl8.6 libtk8.6
libxau-dev nettle-dev uuid-dev x11proto-dev xorg-sgml-doctools
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 80 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v22.23.1 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
Clean npm cache
npm warn using --force Recommended protections disabled.
+ echo 6
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y php-yaml
php-yaml is already the newest version (2.2.2+2.1.0+2.0.4+1.3.2-6).
+ echo 7
+ sudo systemctl restart apache2
+ echo 8
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ echo 'Launch post-install of z2m dependancy'
+++ realpath /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
++ dirname /var/www/html/plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/z2m/resources
+ '[' -d /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt ']'
+ rm -rf /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ mkdir /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
Cloning into '/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt'...
+ cd /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ '[' -f /var/www/html/plugins/z2m/resources/../data/wanted_z2m_version ']'
+ '[' -n '' ']'
+ npm install -g pnpm
changed 2 packages in 6s
+ pnpm i --frozen-lockfile
Lockfile is up to date, resolution step is skipped
Progress: resolved 1, reused 0, downloaded 0, added 0
Packages: +227
Progress: resolved 227, reused 171, downloaded 0, added 0
Progress: resolved 227, reused 227, downloaded 0, added 227, done
.../node_modules/unix-dgram install$ node-gyp rebuild
.../node_modules/unix-dgram install: sh: line 1: node-gyp: command not found
dependencies:
+ ajv 8.20.0
+ bind-decorator 1.0.11
+ debounce 3.0.0
+ fast-deep-equal 3.1.3
+ fflate 0.8.3
+ humanize-duration 3.34.1
+ js-yaml 5.4.1
+ mqtt 5.15.2
+ semver 7.8.5
+ srvx 0.12.7
+ throttleit 3.0.0
+ winston 3.19.0
+ winston-syslog 2.7.1
+ winston-transport 4.9.0
+ ws 8.21.3
+ zigbee-herdsman 10.9.2
+ zigbee-herdsman-converters 26.105.0
+ zigbee2mqtt-frontend 0.9.21
+ zigbee2mqtt-windfront 2.15.0
optionalDependencies:
+ unix-dgram 2.0.7
devDependencies:
+ @biomejs/biome 2.5.11
+ @types/humanize-duration 3.27.4
+ @types/node 26.4.0
+ @types/readable-stream 4.0.24
+ @types/ws 8.18.1
+ @vitest/coverage-v8 3.2.7
+ tmp 0.2.7
+ typescript 7.0.2
+ vitest 3.2.7
Done in 3.6s using pnpm v10.18.3
+ pnpm run build
> zigbee2mqtt@2.14.1 build /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
> tsc && node index.js writehash
+ chown www-data:www-data -R /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ echo 9
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end z2m
rm: invalid option -- '/'
Try 'rm --help' for more information.
+ echo 10
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
log z2mfirmware:
[2026-09-20 19:07:41] INFO Lancement de la mise à jour du firmware pour : /dev/ttyS2 => sudo chmod +x /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/update-firmware-elelabs.sh;sudo /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/update-firmware-elelabs.sh /dev/ttyS2 ncp-uart-hw-v7.4.3.0-elelabs-elx0x3-115200.gbl
[2026-09-20 19:07:41] ALERT sudo chmod +x /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/update-firmware-elelabs.sh;sudo /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/update-firmware-elelabs.sh /dev/ttyS2 ncp-uart-hw-v7.4.3.0-elelabs-elx0x3-115200.gbl
kill: (9): No such process
Begin update of /dev/ttyS2 with firmware ncp-uart-hw-v7.4.3.0-elelabs-elx0x3-115200.gbl
--2026-09-20 19:07:42-- https://github.com/Elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility/archive/master.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/Elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility/zip/refs/heads/master [following]
--2026-09-20 19:07:42-- https://codeload.github.com/Elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility/zip/refs/heads/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1247988 (1.2M) [application/zip]
Saving to: '/tmp/elelabs.zip'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1.18M 1s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 2.06M 1s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 2.38M 1s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 2.55M 1s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 2.49M 0s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 2.60M 0s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 2.43M 0s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 13.8M 0s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 2.93M 0s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 15.3M 0s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 2.65M 0s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 14.8M 0s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 15.9M 0s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 2.87M 0s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 9.67M 0s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 4.15M 0s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 12.2M 0s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 13.8M 0s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 3.39M 0s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 15.3M 0s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 15.9M 0s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 3.51M 0s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 15.0M 0s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 10.1M 0s
1200K .......... ........ 100% 14.3M=0.3s
2026-09-20 19:07:43 (4.01 MB/s) - '/tmp/elelabs.zip' saved [1247988/1247988]
Archive: elelabs.zip
7fc415497f7e2b3410e3350b359ac5c71043399e
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/
extracting: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/.gitignore
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/CHANGELOG.md
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/Elelabs_EzspFwUtility.py
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/LICENSE
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/README.md
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/ELE_MG13_ot_rcp_115200_120_211116.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/ELE_MG13_ot_rcp_123_220206.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/ELE_MG13_zb_ncp_115200_610_211112.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/ELX0X3_MG13_6.0.3_ezsp_v6.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/ELX0X3_MG13_6.7.0_ezsp_v8.gbl
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG21/
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG21/ELU0141_MG21_ot_rcp_123_211204.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG21/ELU0141_MG21_zb_ncp_6103_211204.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG21/ELU0143_MG21_ot_rcp_123_211211.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG21/ELU0143_MG21_zb_ncp_6103_211211.gbl
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/ele_update_thread.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/ele_update_zigbee.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/logo.jpg
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/probe_btl.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/probe_thread.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/probe_zigbee.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/restart_btl.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/restart_nrml.png
extracting: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/requirements.txt
error: externally-managed-environment
× This environment is externally managed
╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
install.
If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
sure you have python3-full installed.
If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
hint: See PEP 668 for the detailed specification.
install.
install.
2026/09/20 19:07:48 Elelabs_EzspFwUtility: Elelabs Zigbee adapter detected:
2026/09/20 19:07:48 Elelabs_EzspFwUtility: Adapter: ELR023
2026/09/20 19:07:48 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware: 6.10.3-41
2026/09/20 19:07:48 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP v8
--2026-09-20 19:07:48-- https://github.com/darkxst/silabs-firmware-builder/raw/main/firmware_builds/elelabs-elx0x3/ncp-uart-hw-v7.4.3.0-elelabs-elx0x3-115200.gbl
Location: https://raw.githubusercontent.com/darkxst/silabs-firmware-builder/main/firmware_builds/elelabs-elx0x3/ncp-uart-hw-v7.4.3.0-elelabs-elx0x3-115200.gbl [following]
--2026-09-20 19:07:48-- https://raw.githubusercontent.com/darkxst/silabs-firmware-builder/main/firmware_builds/elelabs-elx0x3/ncp-uart-hw-v7.4.3.0-elelabs-elx0x3-115200.gbl
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 2606:50c0:8003::154, 2606:50c0:8001::154, 2606:50c0:8002::154, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8003::154|:443... connected.
Length: 237504 (232K) [application/octet-stream]
Saving to: 'ncp-uart-hw-v7.4.3.0-elelabs-elx0x3-115200.gbl'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 3.73M 0s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 4.95M 0s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 17.6M 0s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 6.02M 0s
200K .......... .......... .......... . 100% 18.3M=0.04s
2026-09-20 19:07:49 (6.37 MB/s) - 'ncp-uart-hw-v7.4.3.0-elelabs-elx0x3-115200.gbl' saved [237504/237504]
2026/09/20 19:07:50 Elelabs_EzspFwUtility: Elelabs Zigbee adapter detected:
2026/09/20 19:07:50 Elelabs_EzspFwUtility: Adapter: ELR023
2026/09/20 19:07:50 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware: 6.10.3-41
2026/09/20 19:07:50 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP v8
2026/09/20 19:07:50 Elelabs_EzspFwUtility: Launch in bootloader mode
2026/09/20 19:07:59 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP adapter in bootloader mode detected:
2026/09/20 19:07:59 Elelabs_EzspFwUtility: Gecko Bootloader v1.A.0
2026/09/20 19:08:00 Elelabs_EzspFwUtility: Successfully restarted into X-MODEM mode! Starting upload of the new firmware... DO NOT INTERRUPT(!)
2026/09/20 19:08:43 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware upload complete
2026/09/20 19:08:43 Elelabs_EzspFwUtility: Rebooting NCP...
2026/09/20 19:08:50 Elelabs_EzspFwUtility: Elelabs Zigbee adapter detected:
2026/09/20 19:08:50 Elelabs_EzspFwUtility: Adapter: ELR023
2026/09/20 19:08:50 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware: 7.4.3-0
2026/09/20 19:08:50 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP v13
2026/09/20 19:08:52 Elelabs_EzspFwUtility: Elelabs Zigbee adapter detected:
2026/09/20 19:08:52 Elelabs_EzspFwUtility: Adapter: ELR023
2026/09/20 19:08:52 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware: 7.4.3-0
2026/09/20 19:08:52 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP v13
2026/09/20 19:08:52 Elelabs_EzspFwUtility: Allready in normal mode. No need to restart
2026/09/20 19:08:53 Elelabs_EzspFwUtility: Elelabs Zigbee adapter detected:
2026/09/20 19:08:53 Elelabs_EzspFwUtility: Adapter: ELR023
2026/09/20 19:08:53 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware: 7.4.3-0
2026/09/20 19:08:53 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP v13
End of update successfull
[2026-09-20 19:08:55] ALERT Fin de la mise à jour du firmware de la clef
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2026-04-13 01:01:55 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-09-20 22:52:27)
Santé
🟢 Matériel : Atlas
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-09-20 16:54:04
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-09-21 09:56:11 (2026-09-21 09:46:02)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 12.14
🟢 Version PHP : 8.2.31
🟢 Nombre de processus Apache : 11
🟢 Version OS : Linux JeedomAtlas 6.16.4-arm64 #1 SMP PREEMPT 2026-06-26 aarch64 GNU/Linux [12.14]
🟢 Version database : 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2
🟢 Espace disque libre : 68 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 12/28/151
🟢 Taille base de données : 86.09 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 100 %
🟢 Mémoire disponible : 66 % (Total 3849 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 1024 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.9 - 0.68 - 0.51
🟢 Node : v22.23.1
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
