Bonjour @superbricolo
Depuis l’avant dernière MAJ je ne reçoit plus de trame (Variation) dans les log du conso_trame:
j’ai que 8 trames si je relance le démon j’ai 8 trames et plus rien… j’ai réinstaller la maj toujours pareil:
Je suis en mode base, dernière version de jeedom, et plugin 2023-01-31 01:10:38
Je pense pas être tous seul … merci de ton aide
Est ce que tu pourrais m’ouvrir un accès sur ton Jeedom, car chez moi je ne reproduis pas le problème
Oui pas de souci, je te recontacte en fin de journée, merci
C’est réparé chez toi
En fait le problème venait de tes 2 équipements ci-dessous où tu n’avais pas renseigné le PTEC. Or avec les évolutions ça bloquait le démon
Super encore merci, du coup il faut mettre Autre ?
J’ai corrigé le programme chez toi. Et même s’il n’y a rien de renseigné , cela fonctionne. Sinon il aurait fallu mettre HP
Ok c’est ce que j’ai vu après avec « i » info
. Cela sera en modif. dans la futur maj ou dans le doute je mets HP ?
Tu es en tarif de base. Il faut mettre HP. Mais bon dans la version que tu as , s’il n’y a rien, ce sera HP par défaut. Donc tu mets soit HP, soit tu ne mets rien comme avant
Encore merci de prendre du temps pour régler tous les problèmes que tu rencontres en ce moment, bonne journée
