Bonjour à tous, comme je n’avais plus de suivi de conso sur le site enedis depuis plus d’un mois le service support m’a indiqué que c’était normal car le CPL du compteur n’était pas connecté. Pour connaître ce statut il faut appuyer simultanément sur les boutons + et - du compteur pendant plus de 5 secondes. Je me suis dit que c’était un peu dommage de ne s’intéresser à cette connexion que lorsqu’on s’aperçoit qu’elle ne fonctionne pas et qu’il devait bien y avoir quelque part une info issue de la téléinfo qui pourrait être utilisée. En fouillant un peu j’ai trouvé le registre de statuts dans la doc enedis téléchargeable ici: https://www.enedis.fr/media/2035/download
Problème: comment traduire ce truc et existe t’il qq chose déjà existant qui le permette. Je n’en ai pas trouvé mais j’ai peut être mal cherché. Donc je me suis fait un fichier excel pour traduire ce message, il suffit de mettre le code relevé par la téléinfo dans la cellule B2 au format texte. Le fichier en question, enlever le « .txt » à la fin car les fichier xlsx ne sont pas acceptés:
traduction STGE linky.xlsx.txt (17,6 Ko)
J’ai un petit doute dans le sens des bits reconstitués lorsque l’état en a plusieurs car je n’ai jamais eu de code affiché qui permette de le lever. Si tel était le cas il suffit de les inverser dans les formules de la colonne M.
Ensuite je me suis dite que ce serait bien que cela soit affiché dans jeedom, j’ai donc crée un virtuel avec les 21 champs de statuts + 1 qui reprend le code STGE de la téléinfo + 1 qui indique le dernier changement d’état de ce code + 1 commande pour rafraîchir le script qui remplira ces champs. Ensuite j’ai écrit le script suivant en python (attention, je suis totalement autodidacte alors il y a certainement des choses à faire pour améliorer ça et je suis preneur de toute suggestion):
##!/usr/bin/python
# ##settings
# AUTEUR : Noyax37
# #SITE :
# #VERSION : 1.0
# #DATE : 2021-10-25
#DEFINITION DE LA SIGNIFICATION DES BITS
#VOIR DOC ENEDIS POUR SIGNIFICATION DE CHAQUE MESSAGE https://www.enedis.fr/media/2035/download
def switch_mot1(argument):
switcher = {
0: "Ferme",
1: "Ouvert",
return switcher.get(argument, "Invalide")
def switch_mot2(argument):
switcher = {
0: "Ferme",
1: "Ouvert sur surpuissance",
2: "ouvert sur surtension",
3: "Ouvert sur delestage",
4: "Ouvert sur ordre CPL ou Euridis",
5: "Ouvert sur surchauffe avec I > Imax",
6: "Ouvert sur surchauffe avec I < Imax",
def switch_mot3(argument):
switcher = {
0: "Ferme",
1: "Ouvert",
def switch_mot4(argument):
switcher = {
0: "Toujours a 0",
1: "Anormal",
def switch_mot5(argument):
switcher = {
0: "Pas de surtension",
1: "Surtension",
def switch_mot6(argument):
switcher = {
0: "Pas de depassement",
1: "Depassement en cours",
def switch_mot7(argument):
switcher = {
0: "Consommateur",
1: "Producteur",
def switch_mot8(argument):
switcher = {
0: "Positive",
1: "Negative",
def switch_mot9(argument):
switcher = {
0: "Ventile sur index 1",
1: "Ventile sur index 2",
2: "Ventile sur index 3",
3: "Ventile sur index 4",
4: "Ventile sur index 5",
5: "Ventile sur index 6",
6: "Ventile sur index 7",
7: "Ventile sur index 8",
8: "Ventile sur index 9",
9: "Ventile sur index 10",
def switch_mot10(argument):
switcher = {
def switch_mot11(argument):
switcher = {
0: "Correct",
1: "Degrade",
def switch_mot12(argument):
switcher = {
0: "Historique",
1: "Standard",
def switch_mot13(argument):
switcher = {
0: "Non utilise",
1: "Non utilise",
def switch_mot14(argument):
switcher = {
0: "Desactivee",
1: "Activee sans secu",
2: "Invalide",
3: "Activee avec secu",
def switch_mot15(argument):
switcher = {
0: "New/unlock",
1: "New/lock",
2: "Registered",
3: "Invalide",
def switch_mot16(argument):
switcher = {
0: "Non synchro",
1: "synchro",
def switch_mot17(argument):
switcher = {
0: "Contrat non Tempo",
1: "Bleu",
2: "Blanc",
3: "Rouge",
def switch_mot19(argument):
switcher = {
0: "Pas de preavis",
1: "Preavis PM1",
2: "Preavis PM2",
3: "Preavis PM3",
# DECLARATION DES VARIABLES
apikey = "mettre ici votre cle API trouvee dans réglages/systeme/configuration puis aller dans API et prendre 'clé API'" #cle API pour lire les donnees d une id
ip_jeedom = "mettre ici votre ip jeedom"
apikey_jeedom = "mettre ici la clé API que vous trouverez au même endroit que apikey mais prendre 'clé API virtuel'" #cle API pour aller ecrire les donnees sur une id
# ID DES COMMANDES SOUS JEEDOM
idSTGE = 2382 #id ou trouver le code STGE du linky
idprem= 2390 #premiere id si toutes se suivent sinon mettre 0 et remplir pour chaque id donc tout interet a creer toutes les infos en meme temps
idinfo = []
if idprem == 0:
idinfo = ["a completer si besoin"]
idinfo += ["a completer si besoin"]
else:
for i in range(20):
idinfo += [str(idprem+i)]
# IMPORTATION DES LIBRAIRIES
import sys
import requests
# ON RECUPERE LES DONNEES STGE
stgehex = requests.get("http://"+ip_jeedom+"/core/api/jeeApi.php?apikey="+apikey+"&type=cmd&id="+ str(idSTGE)).text
stgebin = bin(int(stgehex, 16)) #on traduit le message hexa en binaire
stgebin = stgebin [2::] #on supprime le 0b au debut du message binaire
bits = [stgebin]
longueur = len(stgebin)
#on stocke tous les bits unitairement
for i in range(32):
if i > longueur - 1:
bits += '0' #on complete avec des zeros jusqu a 32 bits
else:
bits += [stgebin[longueur -1 -i:longueur -i]]
#print ('bits 2 ', bits)
message = [switch_mot1(int(bits[1]))]
message += [switch_mot2(int(bits[4]+bits[3]+bits[2],2))]
message += [switch_mot3(int(bits[5]))]
message += [switch_mot4(int(bits[6]))]
message += [switch_mot5(int(bits[7]))]
message += [switch_mot6(int(bits[8]))]
message += [switch_mot7(int(bits[9]))]
message += [switch_mot8(int(bits[10]))]
message += [switch_mot9(int(bits[14]+bits[13]+bits[12]+bits[11],2))]
message += [switch_mot10(int(bits[16]+bits[15],2))]
message += [switch_mot11(int(bits[17]))]
message += [switch_mot12(int(bits[18]))]
message += [switch_mot13(int(bits[19]))]
message += [switch_mot14(int(bits[21]+bits[20],2))]
message += [switch_mot15(int(bits[23]+bits[22],2))]
message += [switch_mot16(int(bits[24]))]
message += [switch_mot17(int(bits[26]+bits[25],2))]
message += [switch_mot17(int(bits[28]+bits[27],2))]
message += [switch_mot19(int(bits[30]+bits[29],2))]
message += [switch_mot19(int(bits[32]+bits[31],2))]
#print ('message', message)
#print ('test bin ', int(bits[2]+bits[1],2))
for i in range(20):
requests.get("http://"+ip_jeedom+"/core/api/jeeApi.php?apikey="+apikey_jeedom+"&type=virtual&id="+str(idinfo[i])+"&value="+str(message[i]))
#test
# FIN DU SCRIPT
Si vous voulez l’utiliser il vous reste à indiquer la clé API (ligne 161) + l’IP locale de votre Jeedom (ligne 162) + la clé API des virtuels (ligne 163) + le numéro de l’Id où le script devra trouver le code STGE (ligne 166) + le 1er Id des champs de status si vous les avez créés à la suite (ligne 167) car ils doivent se suivre sinon mettre la variable idprem à 0 et remplir à la main à partir de la ligne 170
J’ai les mêmes doutes que pour le fichier excel mais la solution est là aussi assez simple dans les lignes qui en ont plusieurs pour les lignes entre 215 et 234 (script V1.0).
Et enfin j’ai écrit un scénario qui rafraîchit le script à chaque changement du code STGE.
Voici le résultat:
Voilà, donc si cela peut servir à quelqu’un ne vous gênez pas
Donc pour conclure chez moi on constate que la synchro CPL n’est pas bonne, est ce le problème… Pas grave je vais recontacter Enedis mais cela m’a permis de progresser sur ce sujet.
