Tout d’abord, bonjour à tous, je suis un petit nouveau !
J’ai bien installé et configuré mon plugin TESLA, connecté mon compte TESLA avec les jetons et cela semble fonctionner. J’ai activé la gestion automatique.
Je vois que le tracking est bien actif car le graphe de consommation se mets bien a jour à chaque trajet et pendant les recharges.
Par contre, je n’ai aucun tracé sur la carte, comme si les position GPS n’étaient pas remontées. ET j’ai le message « Chargement … » sur la carte comme si le chargement moulinait dans le vide …
Une idée de ce que j’ai raté dans la config ?
Au niveau santé du plugin tout est OK
Merci d’avance
Hello
Pour avoir au maximum de l’aide
Version de jeedom exact
Capture d’écran de la santé de jeedom
Les journaux en debug et normal du plugin
[2022-03-20 18:08:52][INFO] : ‹ Model Y JLN › est en veille
[2022-03-20 18:08:57][DEBUG] : ‹ Model Y JLN › La voiture est vue comme hors ligne
[2022-03-20 18:08:58][INFO] : ‹ Model Y JLN › Arrêt du suivi de l’autonomie
[2022-03-20 18:08:58][DEBUG] : stop daemon
[2022-03-20 18:08:58][INFO] : ‹ Model Y JLN › Démarrage du suivi de l’autonomie en mode NORMAL
[2022-03-20 18:08:58][DEBUG] : tracking every 50s, waited 42s
[2022-03-20 18:09:43][DEBUG] : tracking every 50s, waited 5s
[2022-03-20 18:09:48][DEBUG] : tracking every 50s, waited 45s
comme on peut le voir, le graphe de conso a bien les infos remontées avec les charges et trajets mais rien sur la carte et « pas de trajets » en dessous, et « chargement » …
par contre petit souci d’ouverture de fichier de tracking dans leqs log http.error :
[Sun Mar 20 18:27:39.879325 2022] [php7:warn] [pid 17370] [client 192.168.1.47:56911] PHP Warning: fopen(/var/www/html/plugins/tesla/core/class/…/…/tracking/929717982750860_track_2022-03-16.csv): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/stats.class.php on line 2, referer: http://192.168.1.56/plugins/tesla/app/index.html
[Sun Mar 20 18:28:06.013189 2022] [php7:warn] [pid 17646] [client 192.168.1.47:56918] PHP Warning: fopen(/var/www/html/plugins/tesla/core/class/…/…/tracking/929717982750860_track_2022-03-16.csv): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/stats.class.php on line 2, referer: http://192.168.1.56/plugins/tesla/app/index.html
[Sun Mar 20 18:28:07.136983 2022] [php7:warn] [pid 17646] [client 192.168.1.47:56918] PHP Warning: fopen(/var/www/html/plugins/tesla/core/class/…/…/tracking/929717982750860_track_2022-03-15.csv): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/stats.class.php on line 2, referer: http://192.168.1.56/plugins/tesla/app/index.html
Re
Les lignes du journal sert toi de </>
Car la c’est pas lisible correctement
[Sun Mar 20 18:27:39.879325 2022] [php7:warn] [pid 17370] [client 192.168.1.47:56911] PHP Warning: fopen(/var/www/html/plugins/tesla/core/class/../../tracking/929717982750860_track_2022-03-16.csv): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/stats.class.php on line 2, referer: http://192.168.1.56/plugins/tesla/app/index.html
[Sun Mar 20 18:28:06.013189 2022] [php7:warn] [pid 17646] [client 192.168.1.47:56918] PHP Warning: fopen(/var/www/html/plugins/tesla/core/class/../../tracking/929717982750860_track_2022-03-16.csv): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/stats.class.php on line 2, referer: http://192.168.1.56/plugins/tesla/app/index.html
[Sun Mar 20 18:28:07.136983 2022] [php7:warn] [pid 17646] [client 192.168.1.47:56918] PHP Warning: fopen(/var/www/html/plugins/tesla/core/class/../../tracking/929717982750860_track_2022-03-15.csv): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/stats.class.php on line 2, referer: http://192.168.1.56/plugins/tesla/app/index.html
Effectivement, dans la directory de tracking, les fichiers csv ne démarrent qu’à partir du 17. Je ne comprends pas pourquoi il essaie d’accéder des données à partir du 15 …Y a t’il un moyen de supprimer toutes les données et de redémarrer a vide sans refaire l’install complete ?
Bonjour @JLNJLNJLN
Pour une raison qui m’échappe ton message n’apparait pas dans mes notifs (donc je l’ai loupé, désolé)
Quelle version du plugin as tu installé ?
Qu’indique le rapport de santé du plugin Tesla ?
Si tu le souhaites, je pourrais éventuellement me connecter sur ton Jeedom pour voir de plus près ce qui se passe. (liens et user/mdp en MP)
A bientôt
Nicolas
La dernière version corrige mon souci. IL m’a fallu quand même recocher la case favori / Recharge pour que tout rentre dans l’ordre.
