Sur la Freebox Delta, j’ai mon alarme. Je remonte donc l’état d’un radar
Le temps de rafraichissement de ce radar sur le plugin Freeboxos ne descend pas en dessous de 1 minute.
Ceci est plutôt long
Dans les anciennes versions de ce plugin je pouvez mettre 10 secondes
Est il possible de réduire ce temps de rafraichissement ?
Jeedom V4
Freebox v4.2.5
Plugin Freeboxos : dernière version 12/9/2020
Mais malheureusement cela ne réglera pas le problème, car à priori pas de rafraichissement sur un détecteur rde présence de la freebox.
Il faudra donc sans doute que je rajoute un autre detecteur de présence qui ne passe pas par la freebox
@snoopyfb Il suffit d’enregistrer l’équipement car la commande est présente par défaut mais masquer dans la liste des commandes.
La commande est créée lors de l’enregistrement de l’équipement
