Bonjour et meilleurs vœux à tous.
J’ai réinstallé Jeedom sur un RPI4 en décembre.
Avec l’aide de Mips le plugin RFXcom a fini par fonctionner :
Néanmoins j’ai toujours un problème et je ne m’en sors pas.
De temps en temps Jeedom ne reçoit plus les données de mes 8 capteurs de température. Tout se fige avec une périodicité très variable, d’une heure à ~12 heures, voire plus quelquefois. Il n’y a aucun message d’erreur quand ça se fige.
Ca repart quand je relance le demon.
Je n’ai rien trouvé de similaire sur le forum.
Précision : Je n’ai pas changé le câble entre le RPI et le boitier RFX et j’utilise ces 8 sondes depuis des années.
Dans les logs, j’ai ceci :
- rfxcomd : message d’erreur suivant à chaque relance des dépendances
0006|[2025-01-07 12:14:23] ERROR : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
Mon boitier est du type RFXtrx433XL.
J’ai installé la dernière version du firmware : RFXtrx433XL_ProXL1_1050.hex
Le fichier readme précise : RFXtrx433XL-ProXL1 and RFXtrx433XL-ProXL2 firmware will only operate in the RFXtrx433XL
Donc je dois être bon et j’ai la dernière version.
- rfxcom packages : plusieurs warnings dans les logs (générés à chaque relance des dépendances), mais je suis incapable de les interpréter.
0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_rfxcom
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/pre-install.sh
0006|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/pre-install.sh
0007|Launch pre-install of rfxcom dependancy
0008|WARNING: Skipping serial as it is not installed.
0009|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0010|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0011|Reading package lists...
0012|Building dependency tree...
0013|Reading state information...
0014|Package 'python3-serial' is not installed, so not removed
0015|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0016|+ echo 3
0017|+ sudo killall apt apt-get unattended-upgr
0018|apt: no process found
0019|apt-get: no process found
0020|unattended-upgr: no process found
0021|+ sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
0022|+ sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
0023|+ sudo rm /var/lib/dpkg/lock /var/lib/dpkg/lock-frontend
0024|+ sudo sudo dpkg --configure -a --force-confdef
0025|+ sudo apt update
0026|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0027|Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0028|Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
0029|Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
0030|Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
0031|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
0032|Reading package lists...
0033|Building dependency tree...
0034|Reading state information...
0035|All packages are up to date.
0036|+ echo 4
0037|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3
0038|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0039|Reading package lists...
0040|Building dependency tree...
0041|Reading state information...
0042|python3 is already the newest version (3.9.2-3).
0043|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0044|+ echo 5
0045|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-pip
0046|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0047|Reading package lists...
0048|Building dependency tree...
0049|Reading state information...
0050|python3-pip is already the newest version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0051|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0052|+ echo 6
0053|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y build-essential
0054|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0055|Reading package lists...
0056|Building dependency tree...
0057|Reading state information...
0058|build-essential is already the newest version (12.9).
0059|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0060|+ echo 7
0061|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-pyudev
0062|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0063|Reading package lists...
0064|Building dependency tree...
0065|Reading state information...
0066|python3-pyudev is already the newest version (0.22.0-2).
0067|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0068|+ echo 8
0069|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-dev
0070|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0071|Reading package lists...
0072|Building dependency tree...
0073|Reading state information...
0074|python3-dev is already the newest version (3.9.2-3).
0075|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0076|+ echo 9
0077|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-requests
0078|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0079|Reading package lists...
0080|Building dependency tree...
0081|Reading state information...
0082|python3-requests is already the newest version (2.25.1+dfsg-2).
0083|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0084|+ echo 10
0085|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-setuptools
0086|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0087|Reading package lists...
0088|Building dependency tree...
0089|Reading state information...
0090|python3-setuptools is already the newest version (52.0.0-4+deb11u1).
0091|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0092|+ echo 11
0093|++ find /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
0094|++ awk '$1 <= 4'
0095|++ cut -f 2-
0096|+ RESULTTODELETE=
0097|++ echo ''
0098|++ sed 's, ,\ ,g'
0099|+ RESULTTODELETE2=
0100|+ echo ''
0101|+ xargs rm -rf
0102|+ echo 12
0103|+ sudo pip3 cache purge
0104|Files removed: 136
0105|+ echo 13
0106|+ sudo pip3 install --upgrade pip
0107|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0108|Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (24.3.1)
0109|WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: '1.14.0-unknown'
0110|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0111|+ echo 14
0112|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade six
0113|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0114|Collecting six
0115|Downloading https://www.piwheels.org/simple/six/six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
0116|WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: '1.14.0-unknown'
0117|Installing collected packages: six
0118|Attempting uninstall: six
0119|Found existing installation: six 1.17.0
0120|Uninstalling six-1.17.0:
0121|Successfully uninstalled six-1.17.0
0122|Successfully installed six-1.17.0
0123|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0124|+ echo 15
0125|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade requests
0126|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0127|Collecting requests
0128|Downloading https://www.piwheels.org/simple/requests/requests-2.32.3-py3-none-any.whl (64 kB)
0129|Collecting charset-normalizer<4,>=2 (from requests)
0130|Downloading charset_normalizer-3.4.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (35 kB)
0131|Collecting idna<4,>=2.5 (from requests)
0132|Downloading https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.10-py3-none-any.whl (70 kB)
0133|Collecting urllib3<3,>=1.21.1 (from requests)
0134|Downloading https://www.piwheels.org/simple/urllib3/urllib3-2.3.0-py3-none-any.whl (128 kB)
0135|Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests)
0136|Downloading https://www.piwheels.org/simple/certifi/certifi-2024.12.14-py3-none-any.whl (164 kB)
0137|Downloading charset_normalizer-3.4.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (141 kB)
0138|WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: '1.14.0-unknown'
0139|Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, requests
0140|Attempting uninstall: urllib3
0141|Found existing installation: urllib3 2.3.0
0142|Uninstalling urllib3-2.3.0:
0143|Successfully uninstalled urllib3-2.3.0
0144|Attempting uninstall: idna
0145|Found existing installation: idna 3.10
0146|Uninstalling idna-3.10:
0147|Successfully uninstalled idna-3.10
0148|Attempting uninstall: charset-normalizer
0149|Found existing installation: charset-normalizer 3.4.1
0150|Uninstalling charset-normalizer-3.4.1:
0151|Successfully uninstalled charset-normalizer-3.4.1
0152|Attempting uninstall: certifi
0153|Found existing installation: certifi 2024.12.14
0154|Uninstalling certifi-2024.12.14:
0155|Successfully uninstalled certifi-2024.12.14
0156|Attempting uninstall: requests
0157|Found existing installation: requests 2.32.3
0158|Uninstalling requests-2.32.3:
0159|Successfully uninstalled requests-2.32.3
0160|Successfully installed certifi-2024.12.14 charset-normalizer-3.4.1 idna-3.10 requests-2.32.3 urllib3-2.3.0
0161|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0162|+ echo 16
0163|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade setuptools
0164|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0165|Collecting setuptools
0166|Downloading https://www.piwheels.org/simple/setuptools/setuptools-75.7.0-py3-none-any.whl (1.2 MB)
0167|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.2/1.2 MB 13.0 MB/s eta 0:00:00
0168|WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: '1.14.0-unknown'
0169|Installing collected packages: setuptools
0170|Attempting uninstall: setuptools
0171|Found existing installation: setuptools 75.7.0
0172|Uninstalling setuptools-75.7.0:
0173|Successfully uninstalled setuptools-75.7.0
0174|Successfully installed setuptools-75.7.0
0175|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0176|+ echo 17
0177|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pyudev
0178|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0179|Collecting pyudev
0180|Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyudev/pyudev-0.24.3-py3-none-any.whl (62 kB)
0181|WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: '1.14.0-unknown'
0182|Installing collected packages: pyudev
0183|Attempting uninstall: pyudev
0184|Found existing installation: pyudev 0.24.3
0185|Uninstalling pyudev-0.24.3:
0186|Successfully uninstalled pyudev-0.24.3
0187|Successfully installed pyudev-0.24.3
0188|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0189|+ echo 18
0190|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pyserial
0191|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0192|Collecting pyserial
0193|Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
0194|WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: '1.14.0-unknown'
0195|Installing collected packages: pyserial
0196|Attempting uninstall: pyserial
0197|Found existing installation: pyserial 3.5
0198|Uninstalling pyserial-3.5:
0199|Successfully uninstalled pyserial-3.5
0200|Successfully installed pyserial-3.5
0201|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0202|+ echo 19
0203|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade jeedomdaemon
0204|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0205|Collecting jeedomdaemon
0206|Downloading https://www.piwheels.org/simple/jeedomdaemon/jeedomdaemon-1.2.0-py3-none-any.whl (13 kB)
0207|Collecting aiohttp (from jeedomdaemon)
0208|Downloading aiohttp-3.11.11-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (7.7 kB)
0209|Collecting aiohappyeyeballs>=2.3.0 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0210|Downloading https://www.piwheels.org/simple/aiohappyeyeballs/aiohappyeyeballs-2.4.4-py3-none-any.whl (14 kB)
0211|Collecting aiosignal>=1.1.2 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0212|Downloading https://www.piwheels.org/simple/aiosignal/aiosignal-1.3.2-py2.py3-none-any.whl (7.6 kB)
0213|Collecting async-timeout<6.0,>=4.0 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0214|Downloading https://www.piwheels.org/simple/async-timeout/async_timeout-5.0.1-py3-none-any.whl (6.2 kB)
0215|Collecting attrs>=17.3.0 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0216|Downloading https://www.piwheels.org/simple/attrs/attrs-24.3.0-py3-none-any.whl (63 kB)
0217|Collecting frozenlist>=1.1.1 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0218|Downloading frozenlist-1.5.0-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (13 kB)
0219|Collecting multidict<7.0,>=4.5 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0220|Downloading multidict-6.1.0-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (5.0 kB)
0221|Collecting propcache>=0.2.0 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0222|Downloading propcache-0.2.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (9.2 kB)
0223|Collecting yarl<2.0,>=1.17.0 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0224|Downloading yarl-1.18.3-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (69 kB)
0225|Collecting typing-extensions>=4.1.0 (from multidict<7.0,>=4.5->aiohttp->jeedomdaemon)
0226|Downloading https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.12.2-py3-none-any.whl (37 kB)
0227|Collecting idna>=2.0 (from yarl<2.0,>=1.17.0->aiohttp->jeedomdaemon)
0228|Using cached https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.10-py3-none-any.whl (70 kB)
0229|Downloading aiohttp-3.11.11-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (1.6 MB)
0230|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.6/1.6 MB 18.9 MB/s eta 0:00:00
0231|Downloading frozenlist-1.5.0-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (241 kB)
0232|Downloading multidict-6.1.0-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (126 kB)
0233|Downloading propcache-0.2.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (207 kB)
0234|Downloading yarl-1.18.3-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (317 kB)
0235|WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: '1.14.0-unknown'
0236|Installing collected packages: typing-extensions, propcache, idna, frozenlist, attrs, async-timeout, aiohappyeyeballs, multidict, aiosignal, yarl, aiohttp, jeedomdaemon
0237|Attempting uninstall: typing-extensions
0238|Found existing installation: typing_extensions 4.12.2
0239|Uninstalling typing_extensions-4.12.2:
0240|Successfully uninstalled typing_extensions-4.12.2
0241|Attempting uninstall: propcache
0242|Found existing installation: propcache 0.2.1
0243|Uninstalling propcache-0.2.1:
0244|Successfully uninstalled propcache-0.2.1
0245|Attempting uninstall: idna
0246|Found existing installation: idna 3.10
0247|Uninstalling idna-3.10:
0248|Successfully uninstalled idna-3.10
0249|Attempting uninstall: frozenlist
0250|Found existing installation: frozenlist 1.5.0
0251|Uninstalling frozenlist-1.5.0:
0252|Successfully uninstalled frozenlist-1.5.0
0253|Attempting uninstall: attrs
0254|Found existing installation: attrs 24.3.0
0255|Uninstalling attrs-24.3.0:
0256|Successfully uninstalled attrs-24.3.0
0257|Attempting uninstall: async-timeout
0258|Found existing installation: async-timeout 5.0.1
0259|Uninstalling async-timeout-5.0.1:
0260|Successfully uninstalled async-timeout-5.0.1
0261|Attempting uninstall: aiohappyeyeballs
0262|Found existing installation: aiohappyeyeballs 2.4.4
0263|Uninstalling aiohappyeyeballs-2.4.4:
0264|Successfully uninstalled aiohappyeyeballs-2.4.4
0265|Attempting uninstall: multidict
0266|Found existing installation: multidict 6.1.0
0267|Uninstalling multidict-6.1.0:
0268|Successfully uninstalled multidict-6.1.0
0269|Attempting uninstall: aiosignal
0270|Found existing installation: aiosignal 1.3.2
0271|Uninstalling aiosignal-1.3.2:
0272|Successfully uninstalled aiosignal-1.3.2
0273|Attempting uninstall: yarl
0274|Found existing installation: yarl 1.18.3
0275|Uninstalling yarl-1.18.3:
0276|Successfully uninstalled yarl-1.18.3
0277|Attempting uninstall: aiohttp
0278|Found existing installation: aiohttp 3.11.11
0279|Uninstalling aiohttp-3.11.11:
0280|Successfully uninstalled aiohttp-3.11.11
0281|Attempting uninstall: jeedomdaemon
0282|Found existing installation: jeedomdaemon 1.2.0
0283|Uninstalling jeedomdaemon-1.2.0:
0284|Successfully uninstalled jeedomdaemon-1.2.0
0285|Successfully installed aiohappyeyeballs-2.4.4 aiohttp-3.11.11 aiosignal-1.3.2 async-timeout-5.0.1 attrs-24.3.0 frozenlist-1.5.0 idna-3.10 jeedomdaemon-1.2.0 multidict-6.1.0 propcache-0.2.1 typing-extensions-4.12.2 yarl-1.18.3
0286|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0287|+ echo 20
0288|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end rfxcom
0289|+ echo 21
0290|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_rfxcom
0291|+ echo '*******************End of package installation******************'
0292|*******************End of package installation******************
Voici les infos sur mon système :
Page configuration :
Je suis bloqué, donc toute aide sera la bienvenue.
Merci d’avance.
