Tous mes modules zwave dead suite MAJ
Bonjour à tous.
Je suis sur RPI5 + SSD et quelques modules ZWAVE.
Tout fonctionnait très bien jusque hier.
J’ai fait MAJ du plugin zwavejs hier, et depuis tous mes modules sont dead.
Est ce que quelqu’un aurait une piste svp, selon les photos ci dessous
Essaye de débrancher la clé pendant 30 s. Puis rebranche la et relance le daemon.
Merci @Madcow , je viens de tester, malheureusement toujours pareil.
Tu peux passer les logs en debug, fournir le log des dependances et ceux du demon quand tu demarres voir si y a rien ?
Quand tu vas dans l’interface de zwavejs tu vois quoi ?
dans tes copies d’écrans on ne voit pas la configuration du plugin.
akenad :slight_smile:
Bonjour.
Les log d’un scénario pour ouvrir les volets. Aucun volets ne s’ouvre. Le #1012# est du au fait que j’ai essayer en remplaçant les commandes du module.
Les log du daemon. Pourtant il apparait comme démarrer.
Je ne sais pas si il te faudrait autre chose?
bonjour Akenad,
C’est cela dont tu parles?
Oui, et si tu cliques sur le bouton « Interface zwavejsui », tu pourras peut-être répondre à la question de lperenna :
ça a l’air d’être une clé Aeotec Zstick Gen5. essaye avec soft reset décoché.
Je crois que je ne suis jamais allé a cet endroit :unamused_face:
J’ai décoché et redémarrer démon, toujours aucune commande
Username/Password : admin/zwave
Sans mettre le niveau de log en debug, le vider et demander a démarrer le demon, on aura pas d’info pertinante…
niveau log debug, puis vidé et demande de démarrer.
Ce n’est pas le log du démon ca mais du plugin…
Et la copie des logs entre balises…
désolé lperenna, mais je ne sais pas comment faire.
Choisir le niveau de log sur debug
Sauvegarder
Vider les logs
Démarrer le démon
Donner le log debug du démon entre balise
la troiseme fleche bleu pointe les logs du demon avec un d a la fin pour démon...
A voir les dates de dernière activité j’émets un gros doute sur le fait que tout fonctionnait si bien jusqu’au 16 septembre :
A priori les nœuds 3 et 4 ne répondent pas et sont donc considérés morts. Il suffit que les autres passent par l’un des deux et plus rien ne répond au final. A ta place je commencerais par essayer de réinterviewer le nœud 3 dans un premier temps pour voir s’il peut être récupéré et si ça débloque les autres. Même chose pour le 4.
Edit: y’a ça aussi qui me parait un peu bizarre :
Pourquoi seul le nœud 15 est inclus en sécurisé ? Il faut savoir que le maillage est indépendant entre les nœuds sécurisés et ceux qui ne le sont pas.
Mais plus gênant à mon sens, pourquoi 3 rafraichissements définis sur ces 2 modules ? Rappel de l’avertissement affiché dans le plugin :
> zwave-js-ui@11.21.1 start
> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
e[90m2026-09-18 15:46:59.242e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.21.1.660195a
e[90m2026-09-18 15:46:59.245e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2026-09-18 15:46:59.245e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
______  __          __                      _  _____     _    _ _____
|___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
e[90m2026-09-18 15:46:59.260e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
e[90m2026-09-18 15:46:59.262e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: groups.json not found
e[90m2026-09-18 15:46:59.263e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: configurationTemplates.json not found
e[90m2026-09-18 15:47:02.414e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 004] Interview FAILED: The node is dead
e[90m2026-09-18 15:47:02.538e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 003] Interview FAILED: The node is dead
@lperenna j’ai vu que tu as mis pouce en bas, pourtant c’est bien le log du zwavejsd
