Tous mes appareils ont disparu
Je suis sur Luna egalement, le fait de passer sur ttyusb2 m’a permis de retrouver le controle de mes modules zigbee que j’avais perdu depuis quelques jours je pense.
Avant j’etais sur ttyusb1 !! je ne comprends pas pourquoi les numeros peuvent varier ? A moins qu’ils soient gérés dynamiquement ?
En tout cas j’arrive a controler mes fils pilotes et recuperer les temperatures …
A+
Bonsoir @falb72,
Pareil pour moi mais après j’ai eu des bug des appareille qui disparaisse et réapparaisse, du coup j’ai du réinclure tous mes modèle, je comprends pas j’ai ces soucis suite à la mise à jour Z2M. même après restauration de ma sauvegarde d’avant update du plugin, je n’ai pas retrouvé mes devices… bref, un peu septique sur la stabilité de z2m face à deconz/phoscon… maintenant…
Même problème ce soir chez moi avec un Jeedom sur NUC et une clé conbee 2.
Plantage du plugin, impossible de démarrer le plugin.
Je fais une restauration de cette nuit et patara, plus un appareil dans Zigbee2MQTT (1.35.1) alors que les appareils sont toujours présents dans le plugin.
J’ai relancé les dépendances, j’ai vidé le cache et saisi de nouveau la clé du plugin, j’ai fait un hard reboot, mais rien n’y fait, Zigbee2MQTT est vide…
> zigbee2mqtt@1.35.1 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:error 2024-01-29 20:46:03: Entity '0xa4c1384fff53a65f' is unknown
Zigbee2MQTT:error 2024-01-29 20:46:03: Entity '0xa4c138decad9bcec' is unknown
Zigbee2MQTT:error 2024-01-29 20:46:03: Entity '0xa4c1384df0b2013d' is unknown
Zigbee2MQTT:error 2024-01-29 20:46:04: Entity '0xa4c1384df0b2013d' is unknown
Ras le bol, j’ai déjà passé des journées à réappairer tous les appareils, ça devient vraiment pénible ce genre de mauvaise surprise.
log pris dans Zigbee2MQTT, on dirait qu’il ne reconnait plus rien
2024-01-29 21:15:02Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/0xa4c1384fff53a65f/set' with data '{"state":"OFF"}'
Info 2024-01-29 21:15:02MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":{"friendly_name":"0xa4c1384fff53a65f"},"type":"entity_not_found"}'
Error 2024-01-29 21:15:02Entity '0xa4c1384fff53a65f' is unknown
Debug 2024-01-29 21:15:03Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/0xa4c1384df0b2013d/set' with data '{"state":"ON"}'
Info 2024-01-29 21:15:03MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":{"friendly_name":"0xa4c1384df0b2013d"},"type":"entity_not_found"}'
Error 2024-01-29 21:15:03Entity '0xa4c1384df0b2013d' is unknown
Debug 2024-01-29 21:15:04Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/0xa4c1384df0b2013d/set' with data '{"state":"ON"}'
Info 2024-01-29 21:15:04MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":{"friendly_name":"0xa4c1384df0b2013d"},"type":"entity_not_found"}'
Error 2024-01-29 21:15:04Entity '0xa4c1384df0b2013d' is unknown
après plusieurs tentatives de restauration, miracle, c’est revenu
Décidément c’est instable.
C’est à dire restauration de backup jeedom?
Oui mais il a fallu 3 restaurations du même backup pour que cela revienne.
Comprenne qui pourra !
Comment as tu restauré ton backup z2m, t’as restaurer la base mqtt ? ou restauration jeedom avant mise à jour en 1.35.1?
restauration par jeedom
