Je te conseillerais bien de l’exclure et de le réinclure avant de faire quoique ce soit d’autres.
Pour peu que ce device ait été inclus quelque part auparavant tu risques de rencontrer ce genre de problème.
merci pour ta réponse, mais comment bien l’exclure?
J’ai mis mon contrôleur sur le mode exclusion et de mémoire j’ai appuyé trois fois sur la touche une.
Il a été exclu et j’ai effacé l’appareil.
Puis, depuis Plugins->Protocole domotique->Z-way, j’ai synchronisé et il n’est pas réapparu.
Aussi, je l’ai réseté
Il n’est pas rare qu’avant d’être mis en vente certains équipements soient testés en les incluant sur des contrôleurs.
D’où l’intérêt de systématiquement exclure avant d’inclure un équipement.
Maintenant si après inclusion propre ton équipement apparaît toujours incomplet, fait une demande support à jeedom en fournissant santé, logs en mode debug et affichage des commandes de l’équipement pour savoir s’il y a un problème avec ce device.
As-tu procédé à l’exclusion puis l’inclusion à proximité immédiate du contrôleur ?
Si oui:
C’est quoi comme contrôleur? Tu peux partager les logs et des copies d’écran de la page santé jeedom, celle du plugin zwave et le maillage réseau stp?
Édit: je viens de voir ton profil c’est un pi4 avec un razberry. @mich0111 a tout dit
OK je note.
L’appareil est compatible avec Jeeodom, il est listé sous Wenzhou TZ65D
Le problème, est que je l’ai retiré/débranché. Je vais le rebrancher et refaire des testes en suivant vos avis
Je n’aime pas dire ça mais, si tu peux, renvoie ton device en prétextant un dysfonctionnement.
Même si dans la quasi totalité des cas, le problème vient du Soft, il arrive que ça vienne du hard.
Si ce n’est pas ça, au moins tu sauras que le problème vient du Soft.
Oui c’est ce que je vais faire, mais je voulais attendre une réponse du support avant.Au fond de moi-même, je pense que c’est plus tôt un problème Hardware
La bonne nouvelle est que le bouton 2 fonctionne. Du moins, quand j’appuie sur le haut, la LED s’éteint et quand j’appuie sur le bas, la LED s’allume.
Par contre, je ne comprends pas comment configurer le bouton 2. Par exemple, si je veux qu’il allume mon chauffage (fils pilote), ou bêtement, je veux que jeedom controle si le bouton 2 est On ou OFF avant d’allumer le chauffage.
Comment je le fais?
Premièrement, dans le commande du bouton, je n’ai rien concernant le bouton 2. Donc depuis un scénario, je peux pas contrôler l’état du bouton 2.
Si je veux créer un scénario qui se lance selon un déclencheur, je peux difini l’événement que sur une « Scene Activation Number » ou l’état, soit l’état du bouton 1.
Je suis un peu perdu. L’idée de base est que lorsque le chauffage se lance, il vérifie d’abord l’état du bouton 2. S’il est OFF, le chauffage ne s’allume jamais.
Mais j’aimerais bien aussi contrôler une deuxième lumière. Je crois qu’il faudrait aussi l’associer avec un autre appareil, mais là, je connais pas beaucoup les associations.
