Timeout Operation timed out after 6001 milliseconds with 0 bytes received
J’ai quelques soucis de Timeout avec le plugin (cela arrive de moins en moins tout de même) mais c’est assez gênant par exemple lorsque l’on a plusieurs ask. Les messages finissent par partir mais le timeout du ask est déjà passé. Voici ce que j’ai dans les logs, je viens de les passer en debug pour avoir plus d’infos mais je n’ai pas encore eu de problème depuis.
[2020-06-09 15:54:25][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Communication][Discord_Interactions][Envoi message évolué] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.215:3466/sendEmbed?color=%231100FF&title=Que+contient+ce+colis+%3F&url=%5B%22Ok%22%2C%22Annuler%22%5D&description=%3Aregional_indicator_a%3A+%3A+Ok%0A%3Aregional_indicator_b%3A+%3A+Annuler%0A+&field=2&footer=null&timeout=20&channelID=705335885243219969 cURL error : Operation timed out after 6001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-06-09 15:54:32][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Communication][Discord_Interactions][Envoi message évolué] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.215:3466/sendEmbed?color=%231100FF&title=Quel+est+le+num%C3%A9ro+de+suivi+%3F&url=%5B%22Ok%22%2C%22Annuler%22%5D&description=%3Aregional_indicator_a%3A+%3A+Ok%0A%3Aregional_indicator_b%3A+%3A+Annuler%0A+&field=2&footer=null&timeout=30&channelID=705335885243219969 cURL error : Operation timed out after 6001 milliseconds with 0 bytes received
Je ne vois pas de date heure pour ce log je ne peux pas affirmer qu’il s’est passé en parallèle du 1er
HTTPError [FetchError]: request to https://discordapp.com/api/v7/oauth2/applications/@me failed, reason: read ECONNRESET
at RequestHandler.execute (/var/www/html/plugins/discordlink/resources/node_modules/discord.js/src/rest/RequestHandler.js:107:21)
at runMicrotasks (<anonymous>)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:94:5) {
code: 500,
method: 'get',
path: '/oauth2/applications/@me'
Je suis sur Jeedom v4.0.56 DiY Debian 9 en Docker. Est-ce qu’il reste des bug de ce genre a corriger ou alors cela viens de ma config ?
Tu a quoi comme connexion actuellement ?
Cdt
Thibaut
une 4g box chez moi avec un ddns . C’est ce que tu voulais savoir ?
OK,
Car sa veux dire que le serveur a mis plus de 6 seconde a répondre.
Cdt
Thibaut
Ok ça peux venir de là alors. Je verrais à la fin du mois si j’ai toujours le problèmej’aurai la fibre normalement. Merci pour l’info
Je te laisse regarder, mais je vient de pousser une maj qui devrais regler ton problème d’update.
cdt
Thibaut
Il y a pas eux de réponse depuis 10 mois, je demande la fermeture du sujet au modérateur.
Cdt
Thibaut
