Avant de poster ce message j’ai trouvé un sujet qui parlait de ce soucis mais de mon côté c’est toujours d’actualité.
J’ai régulièrement des Timed out after 6001 milliseconds et des SQLSTATE Connection refused et des Call to a member function setConfiguration() on null dans les logs du plugin, j’ai relancer plusieurs fois les dépendances, redémarré le serveur qui est sur Raspberry pi 3B+, sytème sur SSD et je suis fibré.
Voilà un exemple des logs :
[2020-11-01 02:20:44][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function setConfiguration() on null
[2020-11-02 02:18:20][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function setConfiguration() on null
[2020-11-03 03:18:24][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
[2020-11-03 08:00:20][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Monitoring][Channel_CatFeeder][Envoi message évolué] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.40.200:3466/sendEmbed?color=%23colors%23&title=Distribution+de+croquettes&url=null&description=Distribution+du+matin+ou+du+soir.%0A78.26%25+de+croquettes+restant+soit+19cm.+&field=null&footer=Sc%C3%A9nario+%5BMQTT%5D%5BCatFeeder+Routine%5D&timeout=null&channelID=708352512050331771 cURL error : Operation timed out after 6001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-11-04 13:00:25][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Monitoring][Channel_CatFeeder][Envoi message évolué] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.40.200:3466/sendEmbed?color=%23colors%23&title=Distribution+de+croquettes&url=null&description=Distribution+du+midi+si+Lundi%2FMercredi%2FVendredi.%0A78.26%25+de+croquettes+restant+soit+19cm.+&field=null&countanswer=null&footer=Sc%C3%A9nario+%5BMQTT%5D%5BCatFeeder+Routine%5D&timeout=null&channelID=708352512050331771 cURL error : Operation timed out after 6001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-11-04 13:01:32][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Monitoring][Channel_Santé][Envoi message évolué] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.40.200:3466/sendEmbed?color=%23colors%23&title=Notification+Jeedom&url=%23url%23&description=%23description%23+&field=null&countanswer=null&footer=%23footer%23&timeout=null&channelID=707900927591579678 cURL error : Operation timed out after 6047 milliseconds with 0 bytes received
[2020-11-04 13:12:51][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function setConfiguration() on null
[2020-11-05 08:00:18][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Monitoring][Channel_CatFeeder][Envoi message évolué] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.40.200:3466/sendEmbed?color=%23colors%23&title=Distribution+de+croquettes&url=null&description=Distribution+du+matin+ou+du+soir.%0A78.26%25+de+croquettes+restant+soit+19cm.+&field=null&countanswer=null&footer=Sc%C3%A9nario+%5BMQTT%5D%5BCatFeeder+Routine%5D&timeout=null&channelID=708352512050331771 cURL error : Operation timed out after 6001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-11-05 08:00:25][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Monitoring][Channel_Santé][Envoi message évolué] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.40.200:3466/sendEmbed?color=%23colors%23&title=Notification+Jeedom&url=%23url%23&description=%23description%23+&field=null&countanswer=null&footer=%23footer%23&timeout=null&channelID=707900927591579678 cURL error : Operation timed out after 6001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-11-05 09:08:40][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
[2020-11-06 06:24:41][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function setConfiguration() on null
[2020-11-07 08:00:18][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Monitoring][Channel_CatFeeder][Envoi message évolué] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.40.200:3466/sendEmbed?color=%23colors%23&title=Distribution+de+croquettes&url=null&description=Distribution+du+matin+ou+du+soir.%0A78.26%25+de+croquettes+restant+soit+19cm.+&field=null&countanswer=null&footer=Sc%C3%A9nario+%5BMQTT%5D%5BCatFeeder+Routine%5D&timeout=null&channelID=708352512050331771 cURL error : Operation timed out after 6001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-11-08 02:07:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function setConfiguration() on null
[2020-11-08 06:15:31][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
[2020-11-09 07:11:52][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
Ce soucis date de plusieurs mois et je ne trouve pas d’où il vient.
Tout était fonctionnel avant avec les débuts du plugin donc je ne sais pas si ça vient d’un update du plugin ou du système, je n’ai pas modifié les scénarii.
Encore merci pour votre aide car j’adore ce plugin ![]()
