Thermostats MOES BHT 002
Bonjour, j’ai ce meme thermostat et commence avec ma box Luna.
J’ai essaye le plugin Zigbee pour un resultat moyen meme si le thermo etait detecte.
Trouvant ce post, j’ai vu que plugin-z2m etait conseille et en cherchant sur le market, le seul plugin appraissant etait jeezigbee. Je suppose que c’est le plugin qui marche le mieux.
Et en effet, le thermostat est reconnu tres vite (sans avoir a choisir fabricant, modele)… et j’ai un grand nombre de commande.
La temperature de la piece lue par le thermostat est bien affichee en « local temperature ».
Mais j’ai un affichage dans le dashboard tres different de ceux affiches dans ce post par wxcwxc (merci pour le tuto). J’ai reussi a travailler les parametres pour avoir quelque chose de similaire au post.
Par contre quand j’appui le sur bouton « system mode off », le thermostat ne s’eteint pas (il est allume et en mode manuel: avec la pate de chien). Si j’ajuste la temperature du thermostat dans le dashboard rien ne se passe sur le thermostat.
Je n’ai pas change les Logical ID. Est-ce que je dois les remplacer par ce qui est dans la table ci-dessus: attributes::1::in::61184::257::1 (pour « System mode On »)?
Est-ce que tout est comme ca avec Jeedom / Luna / Plugins? Je pensais que toutes les commandes viendrait toutes seules apres une inclusion?
J’ai oublie de preciser que mon thermostat n’est pour le moment pas branche a mon chauffage (il est branche a un cable et une prise pour l’alimenter sur une prise murale classique a cote de moi et de ma box luna pour faire les tests).
dashboard thermo MOES
Bonjour, je voudrais faire comme vous c’est a dire lancer les commandes manuellement pour trouver ou verifier les commandes de mon thermostat que je n’arrive pas a faire fonctionner comme dans ce post (voir aussi mon message du 10 avril). Comment lance t on la « config du plugin mode debug log » svp?
Comment aussi faire « Je met au préalable l’ID du matériel en zone de recherche pour filtrer les trames »? Merci
Sebastien
Sebastien
Bonjour, est-ce qu’on peut quand meme commander le thermostat localement, c’est a dire sur l’appareil MOES svp?
Oui, bien sûr. C’est le but…
j’utilise aussi le thermostat Moes BHT en Zigbee (avec JeeZigbee) et je suis assez déçu de la réactivité et précision. J’ai seulement 0,5°C de précision (ligne noire). Voir la comparaison avec un Netatmo (rouge) positionné à coté.
Qu’avez-vous comme précision? Peut-on paramétrer?
À vous de regarder directement dans la page paramètre du module, son manuel ou sa page zigbee2mqtt, non?
Je n’ai rien trouvé dans les paramètres. J’espérais un retour d’autres utilisateurs.
