Thermostat qui reste associé à une ancienne sonde de température
J’utilise Jeedom avec grand plaisir depuis plusieurs années. Récemment, la sonde de température Zigbee utilisée pour le pilotage de mon thermostat est tombée HS.
Je l’ai remplacée par une nouvelle sonde Zigbee, qui fonctionne correctement et remonte bien la température dans Jeedom.
En revanche, lorsque je sélectionne cette nouvelle sonde comme commande de température dans le plugin Thermostat, le changement ne semble pas être pris en compte : le thermostat continue de pointer vers l’ancienne sonde.
J’ai déjà essayé :
  • de redémarrer Jeedom ;
  • de réinstaller le plugin Thermostat ;
  • de sélectionner à nouveau la nouvelle commande de température.
Malheureusement, le problème persiste.
Jeedom ainsi que l’ensemble de mes plugins sont à jour.
Auriez-vous une idée pour forcer le thermostat à prendre en compte la nouvelle sonde ? Y a-t-il éventuellement une association ou une référence à l’ancienne commande à supprimer quelque part ?
Un grand merci par avance pour votre aide !
Cela n’est pas hyper explicite. Jeedom v3 v4 . plugin a jour en stable beta ?
On peut avoir la page santé de Jeedom ?
Un log du plugin ?
Voici la page santé :slight_smile:, je suis en Stable Jeedom 4.6.1ainsi que la version de thermostat. coté logs Thermostat ils sont vide.
Encore sous debian 11… pas une super idée ça…
Et passer les logs en debug, resauvegader a la modif de sonde et regarder log http error ou thermostat ?
Merci Iperenna, n’tant pas un utilisateur linux, j’évite a chaque fois de toucher l’OS sauf si jeedom c’est le gérer en automatique.
J’ai activé les logs en debug coté thermostat et les changements de sonde ne provoque aucun logs. coté Http, RAS. comment peux ton voir si les changements sont bien pris en compte dans la BDD ?
J’ai avancé, les changements dans l’interface, ne change pas l’ID dans commandes. Ici j’ai toujours 218 au lieu lieu des 516 indiqué dans mon résumé domotique
Problème résolu. J’ai supprimé la référence à la sonde, redémarré Jeedom, puis ajouté à nouveau la sonde. Après un peu d’attente, le thermostat s’est finalement mis à jour correctement. Étrange, mais tout fonctionne à nouveau.
